CHERKAS Предупреждений: 2 Сообщения: 276
Попал с дефектом-нарушение линейности и размера по вертикали.Нашел в советах, что надо заменить Q506.Заменил(был неиспр.).Попутно заменил и Q507(BUT11AX).На нем были следы перегрева,хотя звонится нормально.После вкл.Q507 ,быстро разогрев. и вылетает ,если не выключить.Попутно вылетает и Q506.Вынул Q507 и поставил в К-Э резистор 1ОМ.Все работает,только не ВКЛ.-ВЫКЛ.с пду. |
ramir Новичок Сообщения: 20
Сначала поменять литы в первичке питания, а потом Q506-507 вылетать не будут. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2293
Напряжение строчной должно быть 105В, если больше - смотреть БП, а если в норме, то, возможно к.з. в нагрузке, кроме того проверь два других транзистора в ключе. |
chipik Предупреждений: 1 Сообщения: 168
CHERKAS, меняй кандеры в первичной на автопилоте, а потом все остальное.  |
Литы давно заменил.105В можно выставить резистором.Оно регулируется. |
Если телик работает и включение транзистора не перепутал, нет там других причин, кроме завышенного +В. Может BUT такой? Попробуй 2SC2335. |
Amro eid Гость 82.201.*.*
вы должны заменить диод подключил к ТРАНЗИСТОРАМ
хорошее везение |
ОлегК Участник Сообщения: 903
Или вкл.б.к.э.перепутал или p-n-p транзистор не тот поставил.Всегда ставлю BUT11AX и A1013 |
ivzose1 Участник Сообщения: 66
Бивае из-за севшего електролита по цепи +В, которий стоит перед ключевим транзистором. |
vict Участник Сообщения: 900
Падения напряжения на к-э BUTки в рабочем режиме быть не должно. Если есть и греется-значит протекает повышенный ток в цепи потребления(строчная) или применил не качественные детали,или перепутал всё таки цеколёвку для транзисторов ключа,частенько обозначение на плате не совпадает с реальностью(особенно для А1013,на плате обозначения для 2NN.....). |
Люшик Участник Сообщения: 855
там база по центру! у2NN ты наверное перепутал ставлю всегда бут11 и А1013 и нормально еще по+ В меняй оба до дросселя и после еще проверь 100ком с процессора на базу 2NN  |
Поставил 2SC2335 и А1013 и всё стало работать нормально.Видимо,BUTы были левые.Всем спасибо! |
Moshkin Участник Сообщения: 2136
А что удивительного ? Я сейчас 3 шт . BU508DF(AF) спалил . Даже 1/3 сек. не работали ... Поставил железяку + 2 диода
RE: телик 51 кин .  |
