extrim Участник Сообщения: 207
Принесли лыжика, не включается. Стоит проц LC87F5CC8A вместо LC876B(по схеме) распиновка у них разная. По даташиту проверил на какие ноги должно подаваться питание. Питание идёт 4,7в, на кварце 9,83 генерация есть, не квадратной шине глухо. На панель не идёт 3,3в (нет управления с проца на ключ) распознование панели должно происходить, на ноге проца определения, при вставленой панели напряжение падает с 5в до 0,5в(в ней стоит резюк который и садит). Замена проца??? или где ещё капнуть? кто с таким сталкивался  |
олежек Участник Сообщения: 1929
extrim, ты поиском не пробовал воспользоваться? Модель-то замечательная |
олежек, читал, но может кто ещё что нибуть подскажет. Нет 100%й уверенности что это проц  |
ALES Шпиён  Сообщения: 3061
extrim, ты забыл написать что аппарат ковыренный и заменён транзистор справа от проца.  |
| Цитата: | | . Нет 100%й уверенности что это проц | Ну так отпаяй выход стабилизатора от проца и проверь сопротивление проца и напряжение на стабилизаторе. |
GruVital Участник Сообщения: 533
Заметил давно такую особеность, у LG часто мрут микроконтроллеры у всего ряда аудиоаппаратуры, и именно по питанию! Так что ,тут нечему удивляться . Но всетаки проверь так как описал олежек, |
| олежек писал: | | отпаяй выход стабилизатора от проца и проверь сопротивление проца и напряжение на стабилизаторе. |
зачем?
| extrim писал: | | Питание идёт 4,7в |
при нормальной работе там транзистор калится палец не удержать, а если проц прибит, то и вааще от транзистора одни ноги остаются. там дурацкая система - от 12 вольт через диод и этот транзистор 5 вольт на проц получаются. ЛЖ рекомендовал диод нафик и вместо него 7808, что и делаем. |
ALES, я это не тебе объясняю, а товарисчу который недогоняет.Или надеется на лучшее, но это не тот случай. |
ALES, да аппарат уже ковыряли, такое ощущение, что топором траньзюк паяный.
Последую вашим советам и закажу проц, вот только там же расхождение действительности с мануалом(LC87F69C8 0IMCRSA063A), а стоит то LC87F5CC8A |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Если транзюк меняли , то 99.9% что проц труп , умудряются и без стабилитрона включать и приносить потом . |
эх, молодёжь... правильный парт для заказа 0IMCR02085B |
ALES, по этому P/N обнаруживается вот такое IC MICRO CONTROLLER LC875CB2A-56J4 2ND S это оно?  |
заказывай, не дури голову. |
ALES, просто не хочется потом платить за проц который не подходит, было уже такое вот и перестраховываюсь |
ALES, а вот что я нарыл 0IMCRSA107A - LC87F5CC8A - не поставляется!!!, взаимозаменяемая: 0IMCR02178A - LC875C96B-57B4  |
extrim, ты лучше поройся в бюллетенях на эту модель. Возможно были разные варианты плат. Если есть доступ к московскому сайту, почитай что там пишут. |
олежек, доступ есть, завтра обязательно доберусь, покапаюсь
нету на эту модель нечего, и лыжы на письма не отвечают |
