JVC GR-SXM 280A не включается.
Freddy
18-09-2006 09:16
JVC GR-SXM 280A (со слов клиента) сгорел предохранитель, на его место запаяли проводок - камера запустилась, но пошел дым. В итоге сгоревший SMD транзистор и рядом уголек похожий на резистор. Все это расположено в районе разъема F6001. Номера деталюшек на плате не указаны. Помогите опознать что там стояло. Если у кого есть мануал - будет просто изумительно, так как я понимаю, что предохранители сами по себе не горят улыбка
Freddy
19-09-2006 12:00
Прошу помощи Неужели ни у кого нет такой камеры в ремонте?
vetall
Разведчик
19-09-2006 14:35
Freddy, мануалы обычно просят в другом разделе
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-09-2006 15:57
Freddy, Посмотрю,должен быть мануал.Если есть электронный положу.
Freddy
19-09-2006 16:52
vetall, что ты говоришь? А то я не знал. Если видишь я в первую очередь спрашиваю номиналы сгоревших деталей. Ну а мануал как фортуна подфартит. улыбка
GOSHA
19-09-2006 17:12
Freddy, чтоб сказать номиналы нужно видеть плату. Где фото?
vetall
Разведчик
19-09-2006 17:30
Freddy, в твоем случае и действительно хоть бы фото куска платы... Люди то не экстрасенсы ...
при запросе GR-SXM180A/A-S,280A/A-S,480A/A-S правит на GR-FXM38EG/EK,SXM48EG/EK/EA,SXM67ED/87ED ...
Freddy писал:
через несколько минут подфартит улыбка улыбка
Freddy
20-09-2006 08:11
GOSHA, не было фотоаппарата под рукой. В принципе того что я указал уже достаточно что бы посмотреть номиналы. Обе деталюшки стоят непосредственно у разъема F6001.
GOSHA
20-09-2006 08:23
Freddy, А ты не ошибаешься? Посмотри внимательно F6001 - это ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!
Freddy
20-09-2006 13:12
Я думал это к разъему относится. В общем это предохранитель сгорел, а клиент закоротил его и включил - сгорел транзистор, потом аппарат уже попал ко мне.
андрей'KO
20-09-2006 19:18
Freddy писал:
..клиент закоротил его и включил - сгорел транзистор, потом аппарат уже попал ко мне.
В данной ситуации, лучше отдать камеру специалисту, который точно знает, где, что и как. Ибо, скорей всего, полетело не только то что видно глазом. И ты рискуешь заработать ГЕММОРОЙ.
Maxbin
22-09-2006 03:46
Интересно каким паялом они туда проводок паяли?
Если это сгорели детали, что на рис, то они не имеют к питанию никакого отношения.
А предохранитель горит из-за спекания дросселя в DC-DC преобразователе L6601 220uG.
Всю схему закинул сюда http://monitor.net.ru/forum/jvc-gr-fxm38sxm48sxm6787gr-sxm180280480-do ... улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-09-2006 15:14
Freddy, Материал на эту камеру преспокойно лежит в файло-обменнике.
Freddy
24-09-2006 06:49
alekarp, я уже взял схему, спасибо огромное.
Каюсь, взял камеру в ремонт последний раз, надо для этого спец оборудование.Я тоже так и не понял почему сгорел Q105? Q106 в камере не установлен.
alekarp
РОВЕСНИК НР
24-09-2006 10:37
Freddy, Ну про спец-оборудование - это громко сказано. 90 проц.камер можно чинить, даже не подозревая о его существовании. Правда СМ надо иметь. И з/ч или разбитые камеры.
Freddy
16-10-2006 12:05
Господа, камеру эту мне отдали на запчасти. Там в принципе стабилизатор сгоревший. Я его даже нашел. Но желания восстанавливать маловато. Да и акумулятора с зарядным нет. Может кому в Беларуси подогнать на запчасти. В смысле подарить. Тока самовывоз из Солигорска. Так что земляки пишите.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-SXM 280A не включается.
  • 7D не включается
  • fe-230 не включается
  • CANON 60D не включается
  • Ц/Ф Canon PS 6 не включается
  • CANON 7D не включается
