A-7 Новичок Сообщения: 19
Здравствуйте.
интересует вопрос.
принесли 7d в ремонт, видны следы влаги на дсишке, маме, и верхней плате,камера не включается, как только откидываешь шлейф с дисишки на маму пишет err 40 , может ли быть проблема в дисишке. решит ли проблему замена?
за что отвечает верхняя плата?
может есть мануал? |
Semiron Участник Сообщения: 36
Верхняя плата и есть дисишка, а то что вы называете дисишкой, это скорее всего нижняя плата, на которой расположены драйвера моторов, модуль вспышки и драйвер трясучки.
Ошибка 40 означает проблемы с питанием. У семерок в вашем случае это плохой знак, рекомменую все хорошенько вычистить. А дальше будет видно - если ошибка сохранится, то скорее всего мейн нуждается в замене.
Мануал есть, но вот посмотреть вам его не удастся даже если он у вас будет, все мануалы на новые камеры криптованы. |
да наверное перепутал
если буду подкидывать платы с рабочей 7-ки, я их не грохну?
возможно ли такое, что все 3 платы умерли? |
TED Участник Сообщения: 713
Нет 3 платы сразу не умирают. |
значит что-то одно?
если буду подкидывать платы с рабочей 7-ки, я их не грохну? |
снял чип sc901524 с нижней платы, и камера завелась, err 40
другой камеры нет.
с чипом бп уходил в защиту.
зачит проблемы с нижней платой??? |
А с другой нижней платой как себя ведет? |
она тож к сожалению была утоплена, на ней следы от воды, и симптомы те же.
я всё таки надеюсь что мама жива, всё тщательно почистил и помыл.
Добавлено 03-03-2013 23:03
с ней тоже ерр40, она диагностировалась на другой камере.
Добавлено 03-03-2013 23:07
просто SC901524 это контроллер питания
Используется в: Canon 550D; Canon DS126271; EOS REBEL T2i; EOS Kiss X4; Canon 7D; Canon DS126251; Canon EOS 7D;
Добавлено 03-03-2013 23:12
где можно взять SC901524 |
IGA Участник Сообщения: 894
A-7, Тебе вроде уже писали что DC-DC это верхняя плата(под малым дисплеем) и контроллер питания MAX8682,SC901524 это пылетряс. |
Мейн на другой камере работает? |
SC901524 имется точно в 550D, 40D, 50D, 60D, 7D |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
Semiron, микросхема SC901524 в 40D и 50D не встречается!!! Не вводи народ в заблуждение! |
Пардон! действительно, посмотрел на плату от 7D которая лежала в коробке от платы 40D/50D.
Еще раз пардон за мою не внимательность. |
savinnetsec Предупреждений: 1 Сообщения: 64
| Semiron писал: | Верхняя плата и есть дисишка, а то что вы называете дисишкой, это скорее всего нижняя плата, на которой расположены драйвера моторов, модуль вспышки и драйвер трясучки.
Замена нижней платы устраняет ошибку 40? А что конкретно на ней выходит из строя? Читал, что "Ошибка связи с батареей" может происходит из-за выпавших винтов (вроде всего 4), фиксирующих нижнюю плату, а что может вызвать ошибку 40? и не повторится ли проблема после замены нижней платы? Что смотреть в первую очередь, камера без воды и механических повреждений. |
rav68 Участник Сообщения: 264
Я вот сколько на форуме тут читаю чтож все сразу платами то рвутся менять ,неужели поразбиратся поковырятся не охота выяснить причину чтож с самой платой, особенно дисишки , ладно я соглашусь что мать без сервисной инфы проблематично ковырять , но уж дисишки то... |
