fe-230 не включается
valzak
21-08-2012 09:34
доброго дня. коротнул кондер, после чего фотик писал "разряженная батарея", поменял с донора контр. питания нек 168802. не включается теперь вообще. с ЛБП если нажать кнопку вкл. потребление с 0 поднимается до 0,02А... и через некоторое время опять 0. вернул контроллер питания старый на место - то же самое!. при пайке не видно, чтоб что-то скинул. есть варианты что произошло?
egor000
21-08-2012 09:49
разрядили кондер и фот Умер только не сразу а медленно и с агонией . Ищите донора дешевле и по деньгам и по нервам
valzak
21-08-2012 10:11
та как-то странно... со старым контроллером говорил, что разряженный аккум. после замены уже перестал включаться вообще. как-то вариант "агонии"...
GOSHA
21-08-2012 12:12
valzak, желания и возможностей проводить изыскания по этой теме видимо нет ни у кого. Но по собственному опыту от этого в первую очередь страдают память и проц
valzak
21-08-2012 13:05
этакая новость. новый контроллер питания не дал результата, то бишь как было "аккум разряжен" так и осталось...
(то, что фотик вообще не включался - результат того что я недосадил КП)
т.е. проблема такова: фотик ругается на разряженый аккум. (аккум в норме, от ЛБП то же самое)
SauliusFoto
21-08-2012 13:52
А разве КП проводит замер батареи?
vth
21-08-2012 14:07
На 230ом замер проводит микросхема F0533
valzak
21-08-2012 16:39
а вот не знал этого. спасибо большое, жаль, фотик забрали уже
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» fe-230 не включается
  • 7D не включается
  • Panasonic NV-RZ9 не включается
  • Casio ex-v7 не включается
  • sony dsc-h10 не включается
  • Не включается Nikon S70
