В/К JVC GR-DF420E "крышка объектива"
JuraNovosib
06-04-2011 15:42
Добрый день. В/К JVC GR-DF420E при включении пишет (крышка объектива). Читал на форумах что может быть два варианта: либо диафрагма, либо матрица. Скажите если проблема в диафрагме, то при включении/выключении происходят изменения в объективе?
«Камера выключена» на Яндекс.Фотках
«Камера включена» на Яндекс.Фотках
Evgeniu
06-04-2011 16:17
JuraNovosib, Изменений не видно, но должно быть слышно легкий щелчек( диафрагма закрылась) при выключении камеры
Wlad
06-04-2011 16:33
JuraNovosib, в этой модели скорее всего залипла диафрагма - разбирай и смотри. По фото ничего понять не возможно. Но посмотреть можно - для этого поставь линзу трансфокатора в крайнее переднее положение и выключи камеру не выключателем, а выдерни шнур питания. Если в этот момент диафрагма закрывается, то это видно очень хорошо
JuraNovosib
25-04-2011 08:33
Помыл диафрагму и все заработало. Всем спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» В/К JVC GR-DF420E "крышка объектива"
  • В/К JVC GR-DF420E пишет (крышка объектива)
  • JVC GR-D240E на дисплее "крышка об'ектива"
  • CANON A550 "ошибка объектива", после замены шестер
  • CASIO EX-Z1050 "Ошибка в работе объектива"
  • Canon A1000 "PC1309"(ошибка объектива)
