JVC GR-D240E на дисплее "крышка об'ектива"
маркис
27-04-2010 15:19
Всем добрый день. При разборке выяснилось, греется движок диафрагмы и никаких движений. Дифрагма от руки работает легко. Можно ли востоновить двигатель, сопротиление обмотки 47 Ом.Все разобрал ,а как он снимается, кроме 4паек снаружи еще шлейф во внутрь уходит.
GOSHA
27-04-2010 17:55
маркис, на той части что внутрь уходит датчик холла закреплен. Я лично перематывал от этой модели. Примерно 300 витков(точно не помню) только положнние кольцевого магнита пометь обязательно.
Люшик
27-04-2010 22:11
а без диафрагмы показывает? а то так пишет и при матрице
маркис
28-04-2010 05:49
GOSHA, спасибо за совет,перематывать не решаюсь,промазал обмотку лаком не помогло, буду искать движок.Камера показывает, матрица целая.
GOSHA
28-04-2010 11:22
Люшик, эта модель появилась после косяка с матрицами.
coka
28-04-2010 13:49
маркис, обмотка запитана постоянным напряжением. Короткозамкнутый виток исключён по определению. Нужно сравнить активное сопротивление обмотки с исправной (у кого то есть в ремонте такая камера). Если сопротивления значительно не отличаються то с обмоткой всё в порядке.
PS. Впрочем появились соображения, что напряжение на двигателе может формироваться ШИМ способом. В этом случае короткозамкнутый виток приведёт к возрастанию тока и естественно нагреву. Что бы исключить этот вариант нужно посмотреть осцилограмму на выводах двигателя диафрагмы. Если отсутствуют прямоугольные импульсы вернуться в начало сообщения.
маркис
29-04-2010 19:12
Все решилось заменой движка.Всем спасибо за отклики.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-D240E на дисплее "крышка об'ектива"
  • В/К JVC GR-DF420E "крышка объектива"
  • 600D Нет изо. на дисплее в "режиме творческой зоны"
  • HP Photosmart 612 на дисплее-"SERVICE SCREEN"
  • Sony DSC-W30 на дисплее надпись "доступ"
  • "Sony" DSLR-A230 "камера перегрелась"
