barograf Участник Сообщения: 81
Всем доброго здравия!
Пришел в ремонт с дефектом "Задвинули объектив"
Разборка и сборка объектива вернули подвижность системе, аппарат в принципе работает, трансфокатор отрабатывает, снимки делаются, НО:
стоит перейти в режим просмотра при выдвинутом объективе, по истечении нескольких секунд аппарат зависает, а затем отключается. Я так понимаю, он должен убрать объектив, а не зависать.
Или, при просмотре если включить режим съемки, то пишет: "попробуйте снова включить камеру", затем также зависает.
Вопрос: есть ли определенная фазировка привода трансфокатора, в принципе там же есть фотодатчик. Сейчас он в положении "Объектив убран" остается не перекрытым.
С уважением. |
Centavrianin Предупреждений: 1 Сообщения: 386
Ну ты прктически сам ответил на свой вопрос
| barograf писал: | Сейчас он в положении "Объектив убран" остается не перекрытым.
Чего ж ты хочешь, чтоб при этом он не жаловался? |
То есть роторный фотодатчик, стоящий на редукторе привода объектива в исходном положении должен быть перекрыт? |
Значит я тебя не правильно понял. Я понял что не перекрыт датчик зума. Роторный датчик считает лишь колличество оборотов двигателя, а если их два( что чаще всего) то и направление вращения. |
да, именно роторный, с двумя лепестками.
стоит он один на редукторе.
Сейчас переставил на один зуб ведущую шестерню , но при этом лепесток в исходном положении становится как-то на 1/2, и объектив закрывается не полностью.....
Будем думать...
Добавлено 08-12-2008 17:32
пардон!
И второй датчик есть)))
Добавлено 08-12-2008 17:45
Видимо все-таки фазировка должна быть..... |
Присоединяю фото.  |
Судя по фото датчик всётаки один. Второго не видно. "Мельница" присоеденена к двигателю или к одной из шестерёнок? И ещё - двигатель обычный или хитрый какой нибудь? |
Движок обычный, коллекторный.
Второй датчик стоит внизу левее под спайкой шлейфов, виден маленький шлейфик, идущий к нему.
По-видимому, тот второй датчик и стоит на роторе движка, а этот, открытый, на редукторе. |
на роторе двигателя тоже мельница стоит? |
atoll Участник Сообщения: 620
объектив закрывается не полностью, потому что ему мешает скорее всего фокусная линза, на нулевое положение заведи и проверяй. часто на фокусный вал песочек попадает, чистишь его и все будет ок. из-за него эта ошибка и выскакивает часто. |
Нет, не поэтому, это было бы слишком просто, выше я писал, что объектив работает нормально, и откр и закр, в том случае, если мельница в исходном положении (объектив закрыт) остается , ну как это сказать, не перекрытой. При этом механика работает, зум, фокус, все окей, но только переключения из режима съемки в режим просмотра отснятого и наоборот вызывает глюк с надписью "ошибка объектива".
Повторю вопрос:
есть ли определенная фазировка привода трансфокатора, в принципе там же есть фотодатчик. (точнее две мельницы, на валу двигателя и на выходе редуктора)
Не дотумкал, так и отдал, объективов еще не было на замену |
