janis1 Новичок Сообщения: 9
Всем доброго времени суток. Помогите плиз новичку. Изначально у фотика объектив вообще не выдвигался, выдавая "ошибку объектива". При разборке, выяснилось что две шестерёнки привода объектива обломались. Шестерни заменил, теперь фотик иногда включается нормально и полностью функционален, объектив перемещается без существенных затруднений, а иногда при включении он выдвигается на 1/3 и снова пишет ошибку. Подскажите в чём может быть причина такого глюка. Заранее спасибо. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1346
| janis1 писал: | | Подскажите в чём может быть причина такого глюка. |
Или шестерни "кривые", или собрал "криво" |
Шестерни сравнивал довольно тщательно, отличий не находил. "Собрал "криво"" - вполне возможно. Как это выяснить (фотик намного чаще включается нормально, чем наоборот). Может при сборке есть какие особые нюансы? |
Как сравнивал? Шестерни, как Я понимаю,не родные? Число зубьев считал, диаметр штангеном измерял? |
Зубы конечно подсчитывал... Штангеном, честно не пользовался... |
TED Участник Сообщения: 713
Может датчики не закрепил как следует? |
riv Участник Сообщения: 170
От источника питания при малом напряжении объектив двигается легко ? Датчики от шлейфа отпаивал ? |
Капитан Немо Забанен  Сообщения: 42
песочек и прочий мусор, которые, вероятно, являются изначальной причиной невыдвижения, вычистил? |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
И механизм фокуса не мешает просмотреть на предмет плавности хода.  |
danishevich Участник Сообщения: 272
Была такая точно фигня на 580-м. После упорных поисков проблемы, зашел в тупик. В итоге замена основного двигателя объектива решила проблему. Хотя на первый взгляд, проверку от внешнего все было ок. |
Мужики, "остыньте" от праздников, клиент janis1, уже забыл (более 2-х недель) об этом. |
