tmaster Участник Сообщения: 798
Пришла В/К JVC GR-DF420E с проблемой "крышка объектива"прошелся поиском,нашел 1 тему писали по поводу диафрагмы как бы повтор обеспечен,только замена на модернизированый оптоблок.Вопрос действительно ли нет смысла, спрашиваю тех кто лечил или пытался лечить такие проблемы |
MaySan Участник Сообщения: 228
Ни когда не менял блок. Разбираю диафрагму,(она естественно в масле) протёр шторки спиртом, а так-же метал.пластину,основу и вокруг места посадки. Повторов не было. А это стандартный дефект для этой линейки. И аппаратов было не мало.
Пробовал заказывать новые, приходили такие-же, модернизации не заметил.(Возможно на мотор меньше смазки дают).
Ну а если не верите тогда сюда: |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5588
MaySan, или тебе крупно повезло, или все-таки аппаратов было не очень "немало" Повторы бывают, не во всех 100% случаев, но и приходили с этом дефектом не все проданные камеры Производителя надо слушать, он ради своего удовольствия такие бюллетени не выпускает. |
Повтор будет если промыть только шторки. Выводы сделаны из практики,а теория невсегда с практикой совпадает.
Моя статистика: Всего сделано 57 аппаратов, 1 повтор через 3 года.
Вообще по теме Я дал совет, а выводы сделает каждый сам. |
dmi1802 Участник Сообщения: 246
Был только один такой. А проблема была в матрице . |
Wlad, Буду пытатся разбирать там будет видно, а к тебе просьба скоко стоит оптоблок |
| MaySan писал: | | Повтор будет если промыть только шторки |
Ну просто мыть шторки диафрагмы, когда на корпусе и вокруг масло - это ерунда. Мылся весь привод диафрагмы всегда. Лишняя смазка убиралась и с осей трансфокатора. Однако после нескольких возвратов через 5-6 месяцев в период гарантии и разборок с офисом Дживы менял оптоблок сразу. Сегодня рылся в хламе в поисках списаных оптик на фоты W30 - W50, так там у меня оптоблоков на вскидку больше сотни. После замены оптоблока ни один аппарат не вернулся. По наблюдениям чаще всего аппараты приходили после эксплуатации в жарких условиях - видимо смазка или испаряется или резко меняет текучесть и по ходу попадает в блок диафрагмы. Для платного ремотнта замена оптоблока не рентабельна. Так что помыть хорошо, убрать лишнюю смазку с валов и в люди. Если температурного экстрима не будет, все будет хорошо  |
Помыл все по совету Wlad, и на 5 пять дней устроил Египет на день оставлял в машине температура в салоне 48-53 градусов время от времени выходил крутил на разные стороны вродь живая.Будем выдавать |
Dr.Dead Новичок Сообщения: 18
Вопрос к гуру. Как добраться до диафрагмы? Оптоблок перел глазами. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2754
[b]Dr.Dead, Откручиваешь все винты крепящие моторы,оптроны и ДИАФРАГМУ! Снимаешь весь шлейф - на нем болтаются
все детали, и акуратно занимаешся диафрагмой - она намертво припаяна к шлейфу! |
Докладаю. Все получилось. Alekarp - спс. |
