камера JVC GR-D720E стучит лентопротяжка.
barmalei1976
Имеется камера JVC GR-D720E, в режиме перемоток слышен стук (удары глухие не звонкие) в корпус. От конкретного экземпляра кассеты не зависит, кассеты читаются на другом аппарате. Частота ударов до 10 в секунду. На режиме воспроизведения частота щелчков примерно 1 в секунду, при щелчках срыв синхронизации изображения и звука. Камеру НЕ роняли, не разбирали, не давали детям. Пользование исключительно бережное. Кассету руками ни когда не досылали.
Как примечание аппарат лежал почти 3 года без работы.
Прежде чем вскрывать очень хочется услышать мне тех, кто с такими аппаратами имел дело, и знает откуда у них ноги растут.
Спасибо....
olmak71
14-07-2015 06:12
Ищите поиском по сайту "JVC шестерня подмотки". Разжевано с фото.
vovchok88
14-07-2015 22:03
Трещина приемного узла
GOSHA
15-07-2015 00:18
vovchok88, очередной клиент хочет сделать свою камеру. Шансов мало,новый узел стоит как бу камера и еще фиг найдешь,а химия как правило уже не помогает,тк трещина на грани разлома.
ЗЫ если будут вопросы куда какие винтики закручивать,то тема полетит в мусорку. Винтиков там много и они все разные улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» камера JVC GR-D720E стучит лентопротяжка.
  • JVC GR-D720E ошибка 03
  • JVC GR-D720E останавливается
  • в/к JVC GR-D720E не работает Зум.
  • JVC GR-D720E не сохраняется дата и время
  • В.камера JVC GR-SX27E [E06]
