pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
При работе в режиме записи или воспроизведения останавливается и пишет :
Устройство в режиме защиты
извлеките и снова установите касету
В углу надписи постоянно показывает 03 ,
Датчик росы по ходу издох , сопротивление было 3к , и часть напыления отлущилось , поставил постоянный 100ом , но результат тот же , перемотки работают без проблем.
Что может быть и куда копать ? Шлейфы передернул , промыл толку 0. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5576
Стоянов Участник Сообщения: 944
E03 Supply reel FG in. abs. REC,PLAY,SEARCH,FF
E03 _ нарушение в работе катушки_ (FG)
Паша подмоточный узел (подкасетник) шлейф датчик.холла сам |
Wlad, На это обратил внимание , поиск порыл но ошибка не Е03 , а просто в углу 03 , или это одно и то же ?
стоянов, С подмоткой тоже проблем нету , работать может и пол часа и 2 минуты всегда по разному , если бы дрюкала подмотка или капстан то я бы заметил , механика перед глазами , камера полуразобранна. |
pavel-pervomaysk, Я знаю у меня с такой же проблемой токо dx37 стоит , на ней не удобно осцилограф подключить, по схеме посмотри сигналы с датчиков |
MaySan Участник Сообщения: 228
Проблема скорее всего эта: |
pavel-pervomaysk, одно и то же, ошибка датчика приемного узла. MaySan вот хороший бюллетень выложил |
Спасибо всем , все решилось нормально. |
itosv Гость 94.75.*.*
Модель JVC GR-D720E
При работе в режиме записи или воспроизведения останавливается и пишет: «Устройство в режиме защиты извлеките и снова установите кассету».
Выдаёт ошибку 03, на некоторых кассетах стало выводиться сообщения об отсутствии защитного язычка на кассете.
Бюллетень, который выложил MaySan, изучил. С английским у меня «не очень» поэтому переводил с помощью онлайн-переводчика, общий смысл понял, но до конца так и не разобрался. Как я понял речь идет о дополнительной прокладке, которая поставляется JVC, хотя возможно ошибаюсь, так как с ремонтом видеокамер сталкиваюсь очень редко. Буду очень признателен, если кто-то пояснит, хотя бы в общих чертах, как устранить ошибку 03! |
itosv
Всё правильно понял:| Цитата: | | Как я понял речь идет о дополнительной прокладке, которая поставляется JVC |
Эту прокладку можно изготовить и самому (её толщина это стандартный лист бумаги сложенный пополам, материал бумага или картон, крепление двусторонний скотч).
Этот дефект обычно проявляется в конце кассеты.
Так-же причиной ещё может быть и шлейф: | Цитата: | | на некоторых кассетах стало выводиться сообщения об отсутствии защитного язычка на кассете. |
LY21271-005A (SLIDE DECK ASSY) |
MaySan, огромное спасибо за ответ! Отдельное спасибо за фото!
| MaySan писал: |
Так-же причиной ещё может быть и шлейф. |
Если неисправен шлейф: только замена или есть варианты.
P.S."Пособие по ремонту и настройке видеокамер", а также "Сервис мануал на GR-D720" скачать почему-то не получается (видимо "накосячил" при регистрации), удалось скачать на GR-D320. Насколько он применим к GR-D720?
P.P.S Насколько я понял датчиком вращения в приемном узле видеокамер является датчик Холла, получается, что в приемной катушке дожны находится магнитные "вкрапления", которые формируют в датчике холла импульсы, которые затем поступают в процессор. Долго думал: "Что может изменить в работе системы "приемная катушка-датчик Холла" тонкая прокладка из немагнитного материала?" Ответа так и не нашел. |
Если неисправен шлейф то вариантов нет, только замена (химия не проходит, проверено). Шлейф отдельно не идёт. Новый узел приходит уже с доработкой (на месте крепления добавлена стеклотекстолитовая прокладка). Я просто дал совет,может шлейф и цел.
От GR-D320 механизм подходит, у тебя (Z32)
Дефект можно было-бы ещё устранить подложив соответствующую шайбочку под подкассетник, но конструкция фиксации подкассетника этого не позволяет.
Короче надо приподнять приёмную катушку в кассете. Когда на катушке много плёнки она давит на корпус кассеты и подмотка не вытягивает плёнку.Поэтому придумали вот такой выход. |
