JVC GR-D720E ошибка 03
Bardak
30-05-2011 11:40
добрый день... ребята вот такая проблема возникла в видеокамере
JVC GR-D720E при включении кассеты высвечивает 03.и без касеты тоже самое 03 вытащите и вставьте какссету...много инфо нашёл на эту тему но все это не помогло ...шлейф целый датчики менял на заведанно рабочие..на катушке проделывал как вот здесь ничего не помогло! может кто сталкивался стакой поломкой...зараннее благодарен
Добавлено 30-05-2011 11:44
может как то reset можно на ней сделать ???
GOSHA
30-05-2011 12:01
Bardak писал:
можно еще свечку в церкви поставить или куринной лапкой вокруг помахать гы-гы А если серьезно, то чудес не бывает. Замена слайдера имхо решит проблему.
Bardak
30-05-2011 12:15
а можно поконкретнее ...
Добавлено 30-05-2011 12:21
что происходит со слайдером?? механика работает хорошо
GOSHA
30-05-2011 12:29
Bardak, я не экстрасенс что бы знать что у тебя случилось недовольство, огорчение Обычно шлейф, подкатушечники.
Bardak
30-05-2011 12:30
может как то можно обойтись без замены путём (отремонтировать) ведь шлейф слайдера целый дтчики тоже..да и камерой снимали всего 4 месяца ..
Добавлено 30-05-2011 12:34
а к этой ошибке может относиться датчик влаги!
Добавлено 30-05-2011 12:47
буду искать дальше....причину ... спасибо за отзывчивость..
Миша
23-09-2011 07:49
камера наверное покрылась мхом, а если серьезно, решение без замены существует на весь ремонт уходит минут 40
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-D720E ошибка 03
  • JVC GR-D720E останавливается
  • в/к JVC GR-D720E не работает Зум.
  • камера JVC GR-D720E стучит лентопротяжка.
  • JVC GR-D720E не сохраняется дата и время
  • вк JVC GR-_AX 637 E ошибка Е00
