JVC GR-D720E не сохраняется дата и время
Aleksandr_M
28-11-2012 11:39
Доброго времени суток.
Принесли камеру JVC GR-D720E с "проблемой" - нет звука на записи. Со слов - лазили по меню так еще и дата пропала... (но мутно как то рассказывают)
Залез в меню и выключил "озвучку" - звук появился. улыбка
Но вот с датой никак не пойму... Включил отображение, зашел в меню настройки часов - там прочерки. Почему то не с первого раза появляются цифры при нажатии джойстика вверх или вниз. Но после их появления уже настраивается как надо. Настраиваю до конца (последний пункт минуты), нажимаю ОК (джойстик по центру) а на экране прочерки вместо даты и времени мигают.
Захожу снова в меню настройки часов - такая же картина: прочерки и снова цифры не сразу появляются.
Сделал общий сброс- не помогло.
Перепрошил на заводскую через SSS (накатил два раза подряд)... Пропал русский язык в меню голливудская улыбка но все равно прочерки вместо даты и времени. Пока вернул родную прошивку.
Скачал инструкцию пользователя, сделал как там написано - не могу настроить.
Что бы могло так сбить часы? Прошу помощи
GOSHA
28-11-2012 13:18
Aleksandr_M, первое,что на ум приходит батарея часов или сам генератор неисправны.
Wlad
28-11-2012 13:20
Aleksandr_M, нескромный вопрос - а как там источник питания бэкапа поживает ?
Zerbst79
29-11-2012 09:18
Разбери камеру, там синий шлейф увидишь. Изолируй его от соприкосновения с железом. Похоже перетерся.
Aleksandr_M
29-11-2012 12:08
Спасибо всем за помощь!))
И извините за преждевременный вопрос. Конечно надо было сразу проверить голливудская улыбка , но тему создал когда дома был... А с камерой шаманил вечером и лень (самая большая сила) не позволила ее разобрать - домой спешил Пьем пиво
GOSHA, прав! Тоже думал на батарею, но еще в камерах с ними не сталкивался и думал что при включенном питании даже без батареи должно настраиваться. Короче поменял батарею - сразу появилась дата. Настроил и работает.
Спасибо еще раз. одобряю
Тему закрываю.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-D720E не сохраняется дата и время
  • В/камера Panasonic NV-RX20EN - не сохраняется время и дата
  • canon 70d сбивается время и дата
  • Canon PowerShot SX100. Не держится дата-время.
  • в/к JVC GR-D720E не работает Зум.
  • JVC GR-D720E ошибка 03
