JVC C21ZE нет изображения
Худяков
Гость 212.109.*.*
17-05-2005 12:30
Телевизор JVC C21ZE процессор M37102M8-C42SP,видиопроцессор M52343SP память 24С04, нет изображения белый экран без шумов,служебная информация тоже не высвечивается,на пульт реагирует. Проверил все напруги в норме. На предмет непропаев, были кольцевые трещины у тюнера,устранил результатов нет.Пробовал менять память, тут интересная вещь получилась.Сначало под рукой не было с нужной прошивкой попробовал на халяву подкинуть чистую.Появилась служебная информация(номер канала,шкала громкости и т.д.) как надо но картинки не было и не настраивался.Затем прошил память поставил, все вернулось на круги своя ни изображения ни служебной информации.Белый экран и все.Думаю проц что ли глючит? В общем тупик.Может кто встречался с таким фокусом?
valya
17-05-2005 12:39
А знаменитую 7808 менял ?
SERGE
17-05-2005 13:03
В поиске должно быть . Вроде как нажать 2 раза дисплей на ПДУ --- произойдёт реинициализация памяти по условию. Помять в JVC -- больное место. С возрастом всё чаще болеет склерозом. Рекомендуют менять новую
Худяков
Гость 212.109.*.*
17-05-2005 13:22
7808 не менял попробую.А насчет реинициализации памяти SERGE можно поподробнее,мне тоже кажется здесь собака порылась.Как я понял нужно ставить чистую и реанициализировать? или я чего то недопонял.
valya
17-05-2005 13:54
У тебя 8в на видеопроц приходит ?Когда прошивка слетает- обычно белый растр с темной полосой с краю
SERGE
17-05-2005 13:58
Худяков, ПОИСК же есть !
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=244649&highlight=jvc+% ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=176230&highlight=jvc+% ...
Худяков
Гость 212.109.*.*
17-05-2005 13:59
8v присутствует,а растр белый без полосы.
valya
17-05-2005 14:08
Попробуй
Худяков
Гость 212.109.*.*
17-05-2005 14:14
valya, спасибо буду пробовать,затем доложу.
tel
17-05-2005 23:16
Попробуй нажать на пульте DISP+PIC.MODE. Войдёш в сервис. Потом нажми DISP. После этого должно всё заработать.
Худяков
Гость 212.109.*.*
18-05-2005 06:14
Поспешишь людей насмешишь, сколько раз в этом убеждался,но все равно торопимся.
Было все до безобразия просто и стандартно для этого телевизора знаменитая 7808,на ней было не 8в,а меньше,заменил и все пошло,правдо пришлось немного с прошивками повозится,но в итоге все окей.
Благодарствую за участие в форуме, в частностиvalya, иSERGE, тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC C21ZE нет изображения
  • LG CT-29M60VE Нет изображения
  • CS-721APFR/BWX SCT-52A Нет изображения и OSD
  • JVC AV-K14T НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • JVC AV-K21T нет изображения
