JVC AV-K21T нет изображения
mkl_feo
07-07-2007 16:50
Телек JVC AV-K21T шасси CL проц М37212М6 , видео ТВ1226BN.
звук есть, какалы переключаются, экран темный, OSD есть. Все напруги на процессоре и видеопроце в норме. Видео и с AV и с TV приходят на свои ноги (1 и 47) видеопроцессора. Прошивку подкидывал другую-тот же эффект.
Неужели TB1226 ??? Ни разу не попадались дохлые.
мастер-ломастер
07-07-2007 17:07
покрути ускоряющее.
mkl_feo
07-07-2007 18:16
Неужто, думаешь,не крутил??? Понятное дело,экран светлеет(серый) и ни шумов,ни изображений ни через AV, ни с тюнера...
амиго
Гость 85.195.*.*
07-07-2007 18:46
Мне попадались,и сегодня.
Посмотри осцилом присутствие видео на видео прце.Там по ходу навороченый тракт комутации видео.
Mustafa007
07-07-2007 18:52
Проверь изменяются напряжения на видеопроце, при изменении яркости и контрастности?
mkl_feo
07-07-2007 18:57
По поводу второго-к сожалению нет ни родного пульта,ни универсала.А видеосигнал на видеопроц приходит(47 нога),но на выходах R,G,B только сигналы OSD.
амиго
Гость 85.195.*.*
07-07-2007 18:58
Mustafa007, На квадратной шине шок
anat_vek
07-07-2007 18:58
mkl_feo писал:
Неужели TB1226 ???
А ты думал ! голливудская улыбка Если есть OSD, то вначале не мешало бы просмотреть цепь ОТЛ.
амиго
Гость 85.195.*.*
07-07-2007 19:03
Посмотри внимательнее улыбка улыбка улыбка Точно 47 нога Нет Нет Нет
На 51 что?
Добавлено 07-07-2007 19:06
И за 45 не забудь.
mkl_feo
07-07-2007 19:34
На 47,45,51 ногах сигналы одинаковы. Кстати еще раз просмотрел 56 ногу-есть выход видео. Цепь ОТЛ пока не смотрел.
anat_vek
07-07-2007 21:46
mkl_feo писал:
mkl_feo, так с этого и надо начинать улыбка
telezavr
08-07-2007 00:16
mkl_feo, ТВ1226 дохнут в этом шасси и память.Всё остальное живее всех живых голливудская улыбка
mkl_feo
10-07-2007 23:21
Детали по ОТЛ целы.Только сегодня получил ТВ1226,подкинул-результат тот-же!
А все оказалось значительно проще-у хозяина не было родного пульта,а был универсал.Видно он стал глючить и что-то выдал не то.Сегодня я нашел у знакомых родной пульт, нажал DISPLAY и,щ чудо,телек ожил!
Не могу понять только почему ни с другой прошивкой,ни с чистой ПЗУ телек все равно не показывал.
Так что всем спасибо!
telezavr
10-07-2007 23:24
mkl_feo, будет повтор,меняй память. голливудская улыбка
anat_vek
11-07-2007 10:38
mkl_feo писал:
Для JVC это хроническая болезнь о которой все знают, с чего и надо было начинать улыбка
Leha
11-07-2007 10:44
anat_vek писал:
Как видишь не все! голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-K21T нет изображения
  • JVC AV-K21T отключается.
  • JVC AV-K21T непонятный дефект
  • JVC AV-K21T нет изобр и звука.
  • jvc av-k21t нет настройки в ДМВ диапазоне.
