[ Тема закрыта ] HITACHI C21-RM39S шасси MCL-437F
Балаян Паша
10-02-2006 16:51
битый тдкс BW-02971 нужен аналог
zhuk
10-02-2006 16:53
А мне кажется что это Hitashi
извиняюсь за корявое название
unikal
21-02-2007 21:52
Всем привет!
У меня на подходе ТВ hitashi C21RM39s-433 ,родной тдкс горе-мастера выкинули ! Теперь две проблемы, первая-модель родного тдкс , вторая -его аналог.
На форуме искал темы по данной модели,выходит что шасси-V-3A,или
V-3AR. По данной теме выходит что-MCL-432..
На схеме \ V3AR \ вообще не указана модель ТДКС!
Через гугль поисковик тоже нашел несколько тем, но ситуация таккая-же. Все ищут аналог родного ТДКС!
Долбанные китайцы!!!!
По HR ближайший-HR-8810, но со схемой не совпадает вообще.
unikal
22-02-2007 22:26
Всем привет!
Если ТВ hitashi C21RM39s- и шасси V-3AR, то ТДКС должен подойти с ТВ ВИТЯЗЬ МШ-71, по всем питающим напряж. совпадает
ТДКС= PET22-22B,для14-21"и РЕТ40-03В-для25-29".Если верить схеме.
Как говорится "один глаз хорошо, а два -лучше!!"
Все за и против- можно будет прочитать.
key-s
23-02-2007 23:01
Там питание строки +95V. По кр. мере, в 21-х диагоналях.
unikal
24-02-2007 10:12
Вот блин , действительно 95В.! На Витязе идет 135В.
malkov sb
24-02-2007 10:23
инфа для размышлений 95в только в HITACHI.PHILIPS.и некоторых PANASONICах,какое питание кадровой? а ноги и покрестить моно
unikal
24-02-2007 10:30
КадроваяTDA8356 hitashi C21RM39s- и шасси V-3AR,
malkov sb
24-02-2007 10:34
ищите в какой HITACHI стоит такая, вот и строчник с нее и берите ,а ноги покрестите
валера65
09-03-2007 23:45
Недавно был в ремонте HITACHI C21TF220S шасси MCL-437F. Стоит ТДКС BW02522.
Frolit
10-03-2007 02:53
В работе HITACHI C21-TF640S(Калининград,TDA9381PS/N2/2I1070,шасси "V3AR").Стоит tdks HITACHI "BW02973".На плате подписаны ноги:1-16V;2-11V;3-GND;4-ACL;5-HEATER;6-190V;7-45V;8-P1 соединена с 9ногои;9- +B;10-H.OUT.
Alicia
11-03-2007 07:46
MCL-437F это сертификант стандарта изготовления платы. Действително, на тех V3AR, что были у меня маркировка BW02522 2562WC26 L
kesha29
17-04-2007 11:08
В работе HITACHI C21-RM39S(Калининград) тдкс-BW02971.
Вано
17-04-2007 12:17
unikal писал:
.. не может быть... едиствено вычислил что HR8928 на него может пойти.. но есть ли он в наличиях и как будет вести себя.. не путайте цоколевку.. она противоположной начинается... а вообще яб с этого проблемы не делал первый попавший на 110в поднять питания бп там всего их два я думаю не криминально на кренке будет вместо 15 будет 18.. вкрайнем случае можна поставить ограничительный
валера65 писал:
ТДКС BW02522
имеется на плате розборной..
serg128
17-04-2007 12:19
FBT HLF1433X(FOR 21")
T501 TF-0001AJ
Дорофеев Евгений
26-04-2007 08:10
сейчас в производстве TOSHIBA, шасси MCL-437 ,ТДКС TFB4125CH
SERBA6
14-02-2008 00:26
с небольшими доработками работает на FBT 154-375
aleksandr74
01-03-2008 15:42
сейчас стоит на столе такой TOSHIBA,шасси MCL-437F.ТДКС TFB4125JG
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI C21-RM39S шасси MCL-437F
  • hitachi c21-f255a шфсси mcl-437f срабатвает защита
  • HITACHI c21-rm39s уходит в защиту
  • Hitachi C21-RM39S ch. V3AR отключается в деж. реж.
  • Hitachi C21-RM39S на TDA9381. Не запускается.
  • Hitachi C21-RM39S-БП уходит в защиту
