Hitachi C21-RM39S ch. V3AR отключается в деж. реж.
shurar
05-07-2007 06:24
При включении телека запускается строчная и кадровая и через 2сек отключается в деж.реж. После 3-4 попыток включения телек включается и нормально работает.Блок питания в норме напряж.стр.95вольт. память менял.Посоветуйте что нибудь. Облизываюсь ...
05-07-2007 11:10
shurar, "... После 3-4 попыток включения ..." - емкости на ESR проверены?
serg128
05-07-2007 18:16
shurar, отключи защиту, а там сам поймёшь и увидишь
мастер-ломастер
05-07-2007 19:00
Пропаять БП.
OM
06-07-2007 00:30
С такими признаками был дефект процессора-если после прогрева фризом проц. охладить дефект возвращается?
serg128
06-07-2007 18:23
OM, ты сам себе противоречишь, shurar, меняй проц.
shurar
09-07-2007 06:19
Буду менять
dyadya
30-01-2010 17:53
Только что отремонтировал ТВ с таким дефектом. Причина отключения - срабатывание защиты по цепи ограничения тока луча. Если убрать ускоряющее - отключения прекращаются. С прогревом дефект исчезает.
Причина - заводом не установлен R062 120кОм, котоый подтягивает цепь ОТЛ к уровню 1,6 В.
Установил резистор, поменял С008 для надежности. Все заработало.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi C21-RM39S ch. V3AR отключается в деж. реж.
  • Hitachi C21-RM39S на TDA9381. Не запускается.
  • HITACHI c21-rm39s уходит в защиту
  • HITACHI C21-RM39S шасси MCL-437F
  • Hitachi C21-RM39S-БП уходит в защиту
  • HITACHI C21-RM39S . Сдохла память . Нужна прошивка
