kovan Предупреждений: 1 Сообщения: 230
процессор TDA9381PS/N2/2I1070.
Телевизор при появлении растра вырубает строчную, потом ещё на секунду включается и уходит в отключку (только лампочка светит).
Пробовал включать через сервисменю, работает всё чётко и поработав минут 5, начинает включаться обычным способом, работает сколько угодно. Выключаешь, остынет и снова тоже.
Попробовал погреть феном процессор, тёплый работает всё ОК, а остынет та же херня.
В чём зараза? сам процессор дохлый или что-то можно поправить?
Может в меню, что-то поправить. Кто-нибудь знает, какие пункты меню за что отвечают, а то там только цифры, или прошивку кто даст. |
ViktorS Участник Сообщения: 661
ну и ни чё. Пропаял я его сразу. Я воще-то с вопросами без дела не лезу, а если лезу, значит что мог то проверил и требуется информация. Посоветуй, если можеш ,что-нибудь умного
Плизззз |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
kovan, "...через сервисменю, работает всё чётко и поработав минут 5, начинает включаться обычным способом, работает сколько угодно. ..." - мысли на кинескоп нет?!
В сервисе "рубится" АББ, а когда ТЫ его прогрел таким образом - то все ОК!
Про АББ тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032  |
нет кинескоп в порядке, а грею я процессор , если до включения слегка процессор нагреть градусов 30-40, то телевизор включается без проблем |
При нагреве проца нагревается и его окружение. Внимательно осмотри - желательно с линзой. И не надо нервничать - я не сидел рядом с тобой и не знаю, что ты сделал, а что нет.  |
ekimov Новичок Сообщения: 15
Вот пример поведения АББ , правда на TDA8842 . Кинескоп подсел. Добавили "чуток" ускоряющего. Стал выключаться в дежурное
когда вздумается.
Подал сигнал с ЛАСПИ , по НЧ входу.С прогревом , со статичной картинкой стал выключаться чётко через 10 секунд.
Меняя ускоряющее , можно наблюдать как меняются уровни RGB на входе ПК . Выставил их (ускоряющим) примерно в среднее положение -
перестал выключаться.
Что интересно.Если убирал ускоряющее в ноль, или больше оптимального-отключается чётко через 10 секунд.
Если при этом менять уровень ускоряющего
туда-сюда , чаще чем раз в 10 секунд - не отключается. Сбрасывается счетчик...
Вобщем - поведение АББ зависит от програмного обеспечения процессора , от динамики картинки , от температуры... |
Piter2 Гость 213.140.*.*
В первую очередь он зависит от сдохшего проца.Замени его и проблем не будет. |
Нет, всё-таки прошивка... Записал прошивку из инета, всё встало на место.
Всем спасибо  |
