GMI Предупреждений: 2 Сообщения: 394
Состав : Состав:
Састав:
TDA9381PS/N2/2i1070
AT24C04
STR-F6454
BT02121
K7252M
TDA8356
AN5276
HOT - 2SD2578
Неисправность:уходит в защиту. При вкл. светодиод загорается после вкл. реле 1-2сек и уходит в защиту. В инете эта неисправность описана,как сгорание предохранителя по +16в замыкание С605 0,1мкф. и выход из строя TDA8356
В моём случае сгорел только предохранитель по +16в. После замены преда и убранной кадровой, после включения телик запускается на экране яркая горизонтальная полоса и телик уходит в ДР. Проверил всю обвязку кадров впаял новую TDA8356. результат первоначальный. "Уходит в защиту. При вкл. светодиод загорается после вкл. реле 1-2сек и уходит в защиту." Снова убрал кадровую, теперь и без микры телик уходит в защиту. Телик пропаял, на лампу БП работает нормально +96в |
Atos Участник Сообщения: 131
| GMI писал: | | Снова убрал кадровую, теперь и без микры телик уходит в защиту. |
- не нада ее убирать Поставь хорошую микросхему,покоси литы в обвязке,озвучь напруги на 3 и 6 ногах... |
холявщик Вованыч Сообщения: 5816
GMI, на кадровой пила на входе есть? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10982
| GMI писал: | | состав весь по ссылке |
GMI, напиши состав в тему. Уже не первый год здесь, и хочешь чтобы тебя не послали.
| GMI писал: |
Это детский сад - не измерить все режимы на TDA8356 и не подключить осциллограф.
Пустые муки, описанные тобой, присущи клиентам с амбициями. |
MASTER+, Не успеваю что либо помереть телик уходит в защиту. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8011
| GMI писал: | | Телик пропаял, на лампу БП работает нормально +96в |
А в схемы смотреть пытался? |
| GMI писал: | | Не успеваю что либо помереть телик уходит в защиту | - а в сервисе?  |
grizli110 Новичок Сообщения: 2
| GMI писал: | | В моём случае сгорел только предохранитель по +16в. |
GMI, а второе напряжение кадровой +45в.| GMI писал: | | и выход из строя TDA8356 |
| GMI писал: | | впаял новую TDA8356. |
GMI, и она опять вылетела.  |
Валентинович Участник Сообщения: 604
Посмотри по схеме - есть маленький тиристор . Он все время глючит и вырубает БП. Просто его выкинь. |
Утятник Забанен  Сообщения: 322
| Валентинович писал: | | маленький тиристор . Он все время глючит и вырубает БП |
Пока кадровую не сделает "маленький тиристор" трогать не стоит. |
emer6 Участник Сообщения: 132
Рядом с кадровой ,ближе к ТДКС, все электролиты под замену. И купи измеритель ESR. |
Извиняюсь что забросил тему, подзабыл. Телик успешно отремонтирован, Был в утечке стабилитрон в кадровой, и заменена микросхема, телик работает. Тема Closed  |
ГАДЗИК Участник Сообщения: 188
| GMI писал: | | Был в утечке стабилитрон в кадровой, и заменена микросхема |
Ни о чём!  |
