Hitachi C21-RM39S на TDA9381. Не запускается.
Саша олин
20-08-2006 15:10
Схемы нет, искал где мог.
При включениив в сеть светодиод через секунду гаснет.
Нашёл пробитый диод R953 - заменил, какую функцию выполняет не знаю.
110v стало доходить до нормы и плавно уходить до нуля. Светодиод также гаснет.
С 33 ноги TDA9381 импульсов нет. На 14 и 39 питание не поступает (оно со Стр. разв.)
Где должно быть 5v и 3,3v - присуствуют. На 59 ноге (кварц) генерации нет.
БП выполнен на STR-F6454
И ещё - как узнать какое шасси, где маркировки?
tehserv
20-08-2006 15:37
Шасси V3AR, поищи на плате такую маркировку. Схема есть в обменнике. Смотри здесь: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=36&am ... Если был пробит D953, проверяй Q746, тиристор и всё по шине PROT. "110v" там должно быть +95.
Саша олин
21-08-2006 00:30
javascript:emoticon('tehserv, ')Благодарю. Схему нашёл. Ещё неисправна TDA8356.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi C21-RM39S на TDA9381. Не запускается.
  • Hitachi C21-RM39S ch. V3AR отключается в деж. реж.
  • HITACHI C21-RM39S шасси MCL-437F
  • HITACHI c21-rm39s уходит в защиту
  • Hitachi C21-RM39S-БП уходит в защиту
  • HITACHI C21-RM39S . Сдохла память . Нужна прошивка
