ТВ JVC AV2107CE кадровая и сервис
max1241
14-01-2009 12:35
Состав : DA11010H/N1B00 LA78040N
ТВ JVC AV2107CE заужен размер по вертикали, на треть снизу и на 2см сверху. Все емкости в обвязке LA78040 заменил. Питание 25в есть. В сервис входит, но не могу найти геометрии.
14-01-2009 12:43
max1241, что запрещает скачать мануал на CW(2) шасси?
max1241
14-01-2009 13:07
Спасибо!!! Но низ все равно поджат на пару см. Поменял LA78040. Результата нет.
14-01-2009 13:52
max1241, мы говорим на разных языках - гы-гы Вот - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1830141#1830141 только ответил автору. Приборы есть? Что с "пилой" , с напряжениями? Зачем в данном случае менять ИМС КР сразу да и вообще? Что с ее питаниями?
SERIY
14-01-2009 14:13
KRAB, Прав только приборы могут спасти отца русской демократии гы-гы + возможная неисправность ОСы
max1241
14-01-2009 14:30
на данный момент не нашел родной схемы. На всех схемах 4 нога LA78040 минус питания, а у меня она на массе. Пила с проца соответствует норме, но на входе на 1 ноге она 2v напряжение 2.8v.Питание 25,7v
14-01-2009 14:39
max1241 писал:
- в обменнике масса схем с этим шасси. улыбка
C1-65A
14-01-2009 14:41
Возможно и такое включение http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/121390/SANYO/LA78040.htm ...
14-01-2009 14:48
А ИМС до тебя не менялась?
Это прочти для понимания: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1777100
Добавлено 14.01.2009 13:52
Ага, нашел: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820
BOSYVICH писал:
TV JVC AV-2154WE (шасси CW) - TDA12076H/N1B0B
КР – AN15525A (LA78040N)
Добавлено 14.01.2009 13:56
ЗЫ: пришло время гы-гы внимательно проверить питания UOC. улыбка
max1241
14-01-2009 19:10
После ремотнта бульдозером.(виноват D420) правда схемы пересмотрел все, но такой нет. Они все близки но увы. Самое интересное что он звонится нормально, и это не вольтдабавка. Короче поставил HER-208 все стало на место. Всем огромное спасибо!!!
VadVN
14-01-2009 20:47
max1241, нет в этом тв такого диода !!!
14-01-2009 21:50
max1241 писал:
виноват D420
- в какой цепи установлен?
max1241
14-01-2009 22:05
Похоже на цепь защиты. Я уже по дорожкам замучился лазить. Он идет на емкость 4.7мкф. ТВ уже отдал. Подробней не получится. Там еще планарка около этой емкости и на проц. Имено такой схемы нет. Я все скачал.
14-01-2009 22:12
Как "вышел" на него?!
max1241 писал:
- исключено, она не даст
max1241 писал:
max1241
14-01-2009 22:56
Я же писал бульдозером. Менял все подряд.
VadVN
15-01-2009 01:12
max1241, Это схема твоего тв http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-cw-av-21cmg4--21cmt4--2104c-do ... один в один. Покажи этот диод. Или место где он стоит.
max1241
15-01-2009 09:37
Эта схема не совпадает, даже по нумерации деталей. И здесь он отсутствует.
Добавлено 15-01-2009 09:44
Вот эта схема почти совпадает http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-cw-av-21v115-download-3885.htm ...
BOSYVICH
15-01-2009 12:41
max1241, если ты с названием модели ничего не напутал, то могли напутать с платой до тебя.
Похоже, что MAIN PWB в аппарате стояла от AV-2107WE ---> AV-2105WE.
max1241
15-01-2009 19:29
Я не ошибся. Но Калининградский завод? Плата если верить моей памяти один в один.
Добавлено 15-01-2009 19:42
И вообще не могу объяснить для себя физики явления. Когда лазил осликом на емкости была составляющая пилы, пробовал подкинуть кондер и ТВ уходил в защиту. Все было бы понятно если диод в явной утечке, но звниться как исправный. Так что я так и не понял этого монстра.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ JVC AV2107CE кадровая и сервис
  • DTV-1 Кадровая
  • Bитязь MШ-64 кадровая?
  • 11AK30-14 Кадровая
  • ТВ SUPRA2084 кадровая
  • LG MC-019A,кадровая.
