tolja Участник Сообщения: 145
LG MC-019A.Проц TDA9361PS/N2/4I0793 OICTMPH006C.Пришел с битым ТДКС.Заменил на HR 80033.После замены растр ушел вниз,размер 1/3 екрана.Изображение сжато,снизу чуть заворот.Все функции работают.LA7840,електролиты и диоды по питанию,VScap менял.Перелопатил всю обвязку кадровой.Питание +14,-14 в норме,на минусе14 пульсации 4В.В поиске ничего не нашел похожего,в голове мысли тоже заканчиваются.Забыл добавить:регулирвки в сервисе работают,чистая и прошитая память, без результата. |
Павел К Участник Сообщения: 885
У меня была такая-же проблема с таким-же шасси, и пост твой как две капли на мой (созданый месяца три назад) похож. Только мой пост тогда почему-то удалили. Проблема в проце. Я тогда тоже очень долго сомневался, тем более, что цена ТДКСа и проца у нас почти как 1/2 нового ТВ. |
Pуслан Участник Сообщения: 686
tolja, ты где пропал ? Как успехи ? |
sergeih Участник Сообщения: 2034
| tolja писал: | | После замены растр ушел вниз,размер 1/3 екрана. |
| Павел К писал: | | Проблема в проце. |
Меняем мс. памяти или прошиваем новой прошивкой, если это не помогает и в сервисе регулировками дефект не устраняется, похоже что проц., но тут предложили интересную идею: отцентровать растр путем измения сопротивления резисторов стоящих на прямом и инверсном входах микросхемы
источник пока не могу найти . |
Валентинович Участник Сообщения: 600
НА Украине этот комплект стоит 200гр ,а с доставкой 220.Это никак не пол стоимости ТВ. |
Проблему решил,виноват процесор.Запаял панельку,втыкнул завалявшийся TDA9381***OICTMPH0010A(что было под рукой),пошел полный растр,все работает.Изображение правда с тянучками,без цвета.Но это думаю решится установкой родного процесора.Всем спасибо за советы и замечания. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
tolja, "...Изображение правда с тянучками,без цвета..." - "...то думаю решится установкой родного процесора...."  |
Шутить изволите Уважаемый,или как?P.S. |
tolja, "тянучки" имеют отношение либо к кинескопу (режимы, "старение"), либо к неисправностям ПК. Про АРУ не говорим .... но причем к "тянучкам" one-chip?! |
Прошу извинить.При оформлении темы забыл уточнить;изображение нормальное,без каких либо помех за исключением геометрии.Про тянучки как бы точнее выразится,изображение размытое,малоконтрастное,срывы как при нарушении работы АРУ.Ставлю родной проц-картинка-ОК.Хотя в темах нашел; цитата
LG-21Q92KEX
TDA9361/PS/N2/4I0793
OICTMPH006C
LG CT-21Q42KEX
TDA9361PS/N2/4/0703
OICTMPH006B
в обоих поменял на
TDA9381PS/N2/3I0792
OICTMPH10A
всё ОК, кроме естественно, нет телетекста.
Да забыл добавить.Память оставил родную. |
