ZEWEWEZED Участник Сообщения: 396
Состав : ST92195C3B1 STV2246H TDA8174AW........ - всё как обычно!
тупо сел в лужу - а ничего не предвещало трудностей...
горелый по питанию R666 (сотона аццкая!), => замена TDA8174AW
была она стопудово битая, но и новая не работает тоже...
линия - без признаков жизни, а проверил уже всё....
RC-генератор работает - на 7 ноге есть пила; на 3 ноге синхро есть; регулировка размера - прицепил потенциометр к С603 - регулирую им толку никакого - линия и всё тут!
кондёр на 5 ноге если потрогать то линия расширяется до полосы 2 см., - заменил этот кондёр на всякий случай
обрыва по цепи отклонения нету, - R607 и С615 в норме; полпитания на выходе (1 нога) есть...
НУ ВРОДЕ И ВСЁ - БОЛЬШЕ И ДЕТАЛЕЙ ТО НЕТУ! - микра 100% робочая..
подкиньте ещё пару умных мыслей - голова уж пухнет, а прогресса нету в ремонте |
maraba Предупреждений: 2 Сообщения: 226
Может бракованная новая кадровая,замени еще раз.Мне уже такое попадалось. |
dsandor Участник Сообщения: 32
ZEWEWEZED,
там диод бывает часто в обрыве, заменой проверяй
602 |
отпадает, - микросхема провереная
...интересует какое напряжение считать нормой на 9 ноге (инвертирующий вход)
у меня чтото около 5 вольт и пила не проходит с ноги 8 через R619
на 8 она есть на 9 нету |
VADIM 63 Участник Сообщения: 73
| maraba писал: | | Может бракованная новая кадровая,замени еще раз.Мне уже такое попадалось. |
TDA8174AW Именно ета микросхема часто новая попадается нерабочая. |
dsandor, - диод в порядке
Добавлено 19-11-2010 19:33
именно так я и сделал - при случае поменял ЕЩЁ РАЗ с рабочего шасси
новая купленая микра заработала и в нём, а снятая(рабочая) также молчит
Добавлено 19-11-2010 20:08
короче всплыл один косяк - обрыв (под краской) 8 ноги - на 90% решено
но не в порядке чтото ещё - частота RC генератора ниже гораздо чем надо
прицепил R 3 мегома к +26 в - стало кагбэ нормальнее но цепи RC генератора в норме
последний вопрос таков - сколько вольт на С636 должно быть? |
всё чудным образом заработало как только детали переместил в родные дырки
вопросы все отпали, - итого имеем практически ситуацию описаную в топике:
http://monitor.net.ru/forum/sanyo-11ak30-2-info-92438.html
конкретизирую решение - БЫЛ ОБРЫВ 8 НОГИ TDA8174 ПОД КРАСКОЙ
её пятачёк не отвалился при перепайках, значит видимо брак платы,
но это скрывает слой белой краски - копать не стал, припаял сверху
...на С636 у меня вышло около 5 вольт, всем спасибо - решено! |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
Дополняю: все выводы кадровой мс в шахматном порядке идут по сквозным дорожкам вниз.
| ZEWEWEZED писал: | | это скрывает слой белой краски |
Белая краска относится выводу №6, те земляной шине (корпус) и подходит к R602.
| ZEWEWEZED писал: |
её пятачёк не отвалился при перепайках |
Оторвать пятаки можно всегда принудительно.
Аналогичный случай в 11AK30A4: пропадание кадровой в полосу или частичное сужение.
Установлена перемычка на уровне белой краски к R602 и ТВ работает без проблем. |
| MASTER+ писал: | | Белая краска относится выводу №6, те земляной шине (корпус) и подходит к R602. | в моём случае именно 8 нога оборвалась (от R619), и белой краской обрисовали все ноги 8174
..видать разные партии гетинакса |
