[ Тема закрыта ] Bитязь MШ-64 кадровая?
ОлегК
18-04-2009 20:40
Состав : IN80C31N M27C256B SAA5281P/R TDa8362A TDA3654Q TDA4605 KS-H-62-O
Нелинейность, низ сжат,фото неисправности внизу.
Обвязка у ТDА3654Q выпаяна и проверена ВСЯ. Электролиты ESR-норма.
Питание TDА3654Q 24в чистое.
Осцилограмма с 5 выв(OUT) ТDА3654Q внизу на фотке недовольство, огорчение хрень какая то
Питание TDА8362A 10 и 36выв-8в чистое
Напряж на 52 выв. TDА8362A -6в
Напряж на 43 выв.V OSC -3в
TDА8362A ТDА3654Q менялись,результат отрицательный.
Уперся в тупик.Сходил купил пивка-не помогает недовольство, огорчение.Может кто чего подскажет.
Nikolae
18-04-2009 21:11
ОлегК, c прогревом ничего не меняется?
ОлегК
18-04-2009 21:18
Nikolae, Не заметил.На мех возд.не реагирует. Сейчас шасси без кина, с подкинутой ОС кой.Осциллограммка та же со временем... вроде бы.
Есть подозрение что деффект типовой.Или будет таким.
culibin
18-04-2009 21:22
ОлегК писал:
-2 вольта??
31 вольт в норме? А R25?
Временно отбрось R24.
Nikolae
18-04-2009 21:31
ОлегК, номинал ёмкости,включеной последовательно с кадровыми катушками?
Что на ней написано и реальный..... плиз улыбка
Схемы нет
С81
уже есть улыбка
ОлегК
18-04-2009 21:50
Nikolae, C 81 2200 Hitano и емкость нормал!,и ESR защибись,не лох я недовольство, огорчение
culibin, 31 в.в норме . R25 3,3м .На 43выв 3в. на схеме 2.7
culibin, .R24 завтра откину.
Добавлено 18-04-2009 22:53
Nikolae, я ведь писал
ОлегК писал:
Обвязка у TDA3654Q выпаяна и проверена ВСЯ. Электролиты ESR-норма.
ФАРТ
18-04-2009 21:58
ОлегК писал:
Должно быть на 0,5В больше. Это принципиально.
На 31 В и 27 В не должно быть пульсаций.
ОлегК
18-04-2009 22:08
ФАРТ, улыбка С17 завтра подкину,номинал его вроде в норме.
Nikolae
18-04-2009 22:09
ОлегК писал:
небыло ни малейшего желания обидеть улыбка
Нижняя половина растра как раз и формируется за счёт энергии,накопленой в этой емкостине.
Уточнить,отсечь выходной каскад из поиска лишним не будет.Причём еср-метр тут как раз не показатель 100% исправности....
Владимир1234
18-04-2009 22:38
Судя по фотке - явная нелинейность по вертикали! Проверь С82 и R85...
telezavr
19-04-2009 00:10
ОлегК, по 52 ноге лит надо поменять,был один такой случай,напруги было 5.5в.Пиво не пил,но крыша поехала гы-гы
ОлегК
19-04-2009 00:39
Не спится блин недовольство, огорчение
Nikolae, С81 опять выпаял ровненько 2000мкф, ESR меньше 0.5ом
telezavr, а я щас С16 2,2мкф 100в хитано выпаял у 52 ноги 8362 -ESR 3.8ом норма
Вот повезло мне в светлый праздник Пасхи
Владимир1234, а я ведь писал недовольство, огорчение
ОлегК писал:
С82 2.2 мкф-норма, и R85 4,7ком и линейность этим рез.немного меняется
telezavr
19-04-2009 00:55
ОлегК, поменяй кондюк,чего экономишь голливудская улыбка А картинка сразу такая или ты растянул немного крутиком?
ОлегК
19-04-2009 01:12
telezavr писал:
Сразу такая .А остальное завтра.
19-04-2009 02:35
ОлегК писал:
TDA3654Q менялись
- в качестве уверен? С чем "пришел" ТВ?
Загляни: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221406 - может пригодится что улыбка
ОлегК писал:
- а в самом переменнике нет проблем? Уж очень похожая картинка была при рассыпающихся "китаезных", только растр полный был, и огромная нелинейность сверху.
AnreyML
19-04-2009 03:38
проверь заменой керамический конденсатор (последовательно с низкоомным резистором), стоящие параллельно кадровой ОС. (цепь против возбуждения)
Добавлено 19-04-2009 03:57
точнее, эта RC-цепь стоит не паралелльно КК, а с выхода драйвера на землю (шасси МШ-37). Конденсатор (220 nF) часто бывает в обрыве.
stasi5
19-04-2009 05:35
Похоже на обрыв зарядной емкости на 42pin.Либо кто-то вместо мегомника поставил килоомы.
artemqa6233
19-04-2009 07:56
на фото тв пишет "нет сигнала" проверить наличие 31в и проверить номиналы резисторов r23 и r25
wlad237
19-04-2009 08:35
А исправны ли подстроечные резисторы R77,R85,R89.
MASTER+
19-04-2009 09:09
wlad237 писал:
ОлегК - на фото видна сильная нелинейность.
- обрыв дорожки
- обрыв переменника
На этих платах дорожки полный отстой, при перегреве дорожки отслаиваются от текстолита.
Это не типовуха. голливудская улыбка
anat_vek
19-04-2009 10:03
ОлегК писал:
Должен быть меньше 0.1 Ома, лучше подкинь параллельно другой.
Проверь элементы формирования пилы на TDА8362A.
ОлегК
19-04-2009 11:50
Блин этож надо так лоханутся недовольство, огорчение Смутило что на 43выв. 3в..... а это уже дофига.
Встал на 43 выв.осцилом-явный криминал.
Блин, опять замерил напряж на стабилитроне -норма 31в.
Итут абалдеть -осциллограмма на ОС стала нормальной.(копал без кинескопа-у хозяина остался)
Скорее всего стабилитрон! Как в старых горизонтах и трёшках(обрывался), А я лоханулся не по децки
И на 43выв сейчас нормал и напряж и осцилл.
Как время будет отдам хозяину и посмотрю картинку на кинескопе.
culibin, ФАРТ, artemqa6233, каюсь лоханулся я не подетски недовольство, огорчение гы-гы
Добавлено 19-04-2009 13:13
Сейчас специально стаб. выкинул,включил без него(вместо 31в -80в)и опять на ОС та же самая картинка на осциллографе,что и раньше.Точь в точь.
Думаю что решено.
19-04-2009 12:56
ОлегК писал:
- z31 или "старый" КС531 стоит?
ОлегК
19-04-2009 13:31
KRAB, Чёрненький кс531в1
MASTER+
19-04-2009 13:52
ОлегК писал:
Да, 31 Вольт, точно типовой. Решается за 3-5 минут. помираю со смеху!
МШ-64 славятся совсем другими "крутыми поломками", без замены TDA8362A. ухмылка
19-04-2009 16:21
ОлегК писал:
Чёрненький кс531в1
- сыпались такие, красные "кирпичи" надежнее были улыбка
brt137
21-04-2009 04:28
ОлегК, ввёл народ в заблуждение и сам запутался... улыбка
ОлегК писал:
31 в.в норме
ОлегК писал:
Так ты работаешь с шасси, без трубы, и умолчал об этом?.. А 31 вольт мерил - когда? С отключенной трубой? Стаб мог обрываться непериодически, и дефект устранялся. Мерить надо тогда, когда видишь дефект на экране. Или хотя бы контролировать осциллограммы непрерывно, в процессе замеров. Но лучше всё же видеть картинку. И именно с замера напряжения на стабе начинать при подобных проявлениях дефекта...
ОлегК
21-04-2009 09:26
brt137, Стаб обрывался периодически.
Кинескопа не было,контролировал осциллографом периодически,поэтому прощёлкал момент когда на стабе напряж менялось с 80в на 31в.
С подобной ерундой сталкивался не раз,к примеру в 655 горизонтах,и картинка такая же была точь в точь и приёма не было.А в этот раз я почему то тормознул.(завязывать с пивом нада)
MASTER+, brt137, дяденьки рёв в три ручья ну хуле вы ко мне пристали,я уже и шасси отдал и деньги пропил,простите меня великодушно,ладно?
MASTER+
21-04-2009 09:32
ОлегК писал:
простите меня
Без обид и было, это не наезд, это фельетон. голливудская улыбка
ОлегК
21-04-2009 09:42
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=753149#753149
MASTER+, фельетон вот здесь по этой ссылке,где я сам же и раздавал советы по замене этого стабилитрона 31в.И это ещё в 2006 году.
Вот как же можно так лохануться? рёв в три ручья Память девичья...с дыркою
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Bитязь MШ-64 кадровая?
  • DTV-1 Кадровая
  • DTV-3, не включается кадровая
  • 11AK30-14 Кадровая
  • BEKO ш.10.3 кадровая
  • ТВ SUPRA2084 кадровая
