DTV-1 Кадровая
vltab
21-03-2007 12:06
Изображение сильно сдвинуто вверх
память перешивал заведомо рабочими прошивками
выходные тразисторы проверил заменой на заведомо годные
Телевизор уже замучал был неисправен БП СР прошивка
осталось кадровая
21-03-2007 12:12
vltab, "...сильно сдвинуто вверх..." - "постоянка" на выходе!
Фрагмент схемы "положи", что на входе - выходе: осцилографом смотрел?
Bananan
21-03-2007 12:13
Что за ТВ...., модель? Если у кого и есть - хоть в схему посмотреть.
Перд глазами только у тебя.
agent007
21-03-2007 12:39
Bananan, схема как в DTV-2
vltab, А LM 393 питание ,смещение , питание выходного транзистора , литы
vltab
21-03-2007 13:44
литы поменял сразу все хорошо есть ESR метр питание в норме
телевизор пришел после нескольких попыток неквалифицированого
ремонта вечером буду смотреть обвязку компаратора
или сам компаратор Хотел попробовать через сервис есть ли реакция на регулировку но OSD находдится вне єкрана
Александр Бородин
21-03-2007 13:48
У него на выходе кадровой всего один транзистор Дарлингтон, возми подставь.
Kvas_ua
21-03-2007 14:09
В DTV-1 как и DTV-2 в кадровой всегда бьіла проблема с резисторами ( 0,5 - 1 Вт) Обрьів или увеличение сопротивления.
IB
21-03-2007 15:00
vltab, А что с питанием? Ни слова! Если двухполярное, тогда проверяй его!
agent007
21-03-2007 20:09
vltab, Сервис не загнал бы так луч , проблема в железе, скорей резистор где то в обрыве.
teledok
21-03-2007 20:40
agent007 писал:
Может загнать до середины экрана.
Pуслан
21-03-2007 20:59
vltab, питание МДА2062, какое???20в.3.выв.елси нет С1.меняй.потом в сервис.Да и возле розёмаСР резики там один 220 Ом, другой вродибы 1,5Ком.номиналы непомню.
IB
21-03-2007 22:03
vltab, Где ты пропал?
Есть два варианта, схемы включения, LM 393.
-однополярное
-как , я уже писал – двуполярное, что быстрей всего. Так как вых. каскад собран на тр-ах.
Проверь!
Причем эта ми-ма очень критична к уровню входного сигнала.
vladimir-rv
22-03-2007 00:44
vltab писал:
осталось кадровая
vltab ,в сервисе пробывал менять размер?Опция НО-грубо и Но-точно,АО-центровка.Запомнить IDEAL.Удачи. Досвидание
agent007
22-03-2007 08:27
IB, Там однополярное
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DTV-1 Кадровая
  • Bитязь MШ-64 кадровая?
  • BEKO ш.10.3 кадровая
  • ТВ SUPRA2084 кадровая
  • 11AK30-14 Кадровая
  • LG MC-019A,кадровая.
