Худяков Гость 212.109.*.*
Телевизор JVC шасси не знаю не посмотрел пришел в ремонт с проблеммой кадровой развертки. Это восстановил быстро. Но возникла другая епроблема. Картина такова-при включении засвечивается белый экран затем желтый затем красный на секунду появляется растр с номером канала а затем серый экран с линиями обратного хода по всему экрану.Служебной информации нет.На пульт реагирует включение выключение или если успеешь во время появления растра переключает каналы. Стабилизатор на 8V поменял на всякий случай память новую подкидывал. Литы в БП поменял.На непропай проверил найденое устранил.Да еще хозяин попался из умельцев пропылесосил до меня и покрутил все что может крутиться, а может и чего замкнул.Уважаемые есть у кого мысли где копать? |
RSIV Участник Сообщения: 96
Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 571
| RSIV писал: | | Копать в кинескопе |
RSIV, зачем так сразу пугать, конечно может и кинескоп.Худяков, отключи от видеоусилителя все три катода. посмотри результат, экран должен быть чёрным. Затем через резистор 1Ком поочерёдно подключай каждый катод к земле. Экран должен засвечиваться одним из основных цветов (красным, зелёным, синим.) Дальше видно будет. |
Юрий hifi Участник Сообщения: 330
Вообще то память нужно ставить предварительно запрограмированную. Поищи прошивку. |
Юрий hifi, что каждый ремонт аппарата начинать с перепрошивки памяти? В програмное обеспечение нужно лезть в последнюю очередь! Одни прошивки у всех на уме. |
Jurij Portnjagin-на счет прошивы-это касается JVC. У них такие приколы были, с чистой памятью кин засвечивается ярко белым цветом, срабатывает защита и ТВ отключается, |
| Худяков писал: | | память новую подкидывал |
Юрий hifi, Память естественно ставил с новой прошивкой JVC на чистую не реагируютJurij Portnjagin, попробую руководствоваться твоим советом потом доложу. А кин в принципе тоже можно проверить не долго есть под рукой живой.Но у меня сомнения вызывает ТВС как на этот счет соображения? |
Fara Участник Сообщения: 428
| Jurij Portnjagin писал: | | что каждый ремонт аппарата начинать с перепрошивки памяти? В програмное обеспечение нужно лезть в последнюю очередь! Одни прошивки у всех на уме. |
Зря такое пренебрежение к содержимому в прошивке,тем более в JVC.Тем более,чтобы исключить сбой прошивки имея
программатор необходимо времени 5-10минут.Ставишь копеечную панельку,подкидываешь на нее новую прошитую память
и сразу вопрос по прошивке отпадает.А сбои прошивок иногда такие кренделя выдают,что диву даешься.  |
vict Участник Сообщения: 2443
Новая -не значит то что надо...А кин по совету Jurij Portnjagin, проверить надо,фирма скурвилась,ставят не пойми чё.Покрутил?Что можно покрутить в цифровом кроме скрина?Проверь,это тоже может срабатывать как защита от тока лучей. |
Солидарен с тобойFara, бывает такое что диву даешься и именно в JVC,
Да vict, возможно и прошивка не та взял из интернета не проверенная,а кстате был случай именно с JVC память менял три разных пошла только третья. Отсюда вопрос нет ли у кого рабочей прошивочки что бы снять этот вопрос с повестки дня. На счет скрина естественно пробовал результат тот же.А то что подкрутил хозяин меня волнует не то что он крутил ,а то что он вообще лазил в телеке с нулевыми познаниями в электронике мог замкнуть все что угодно было такое и не раз. |
| Fara писал: | | Зря такое пренебрежение к содержимому в прошивке |
Я не пренебрегаю прошивкой! Всё может быть, но сначала нужно проверить элементарщину. |
Попробуй эту с "Телемастера".А лучше внимательно просмотри плату на предмет микротрещин,соплей,т.к. по твоим словам
в телик перед тобой залез хозяин.Мог своим пылесосом вообще что-нибудь снести.  |
Спасибо Fara, за прошивку насчет микротрещин проверю еще раз решу проблему отпишусь. |
Pavel-007 Участник Сообщения: 43
Худяков, Посмотри внимательно монтаж со стороны деталей, может где ноги соседних деталей мкнут (клиент ведь пылесосил! )
| Худяков писал: | | Да еще хозяин попался из умельцев |
С таких нужно тройную цену брать чтоб впредь умнее были!!!
Тут недавно такойже умелец, из электриков был, индикаторной отверткой пытался определить подходит фаза до кина или нет  |
Pavel-007, это точно нужно тройную цену брать бывает такого наворотят у меня один умелец пытался убрать помехи и на массу коротнул ноль а может и фазу из розетки погорели все дороги, ну это к слову а этот телевизор нужно сначало сделать, в последнее время было не совсем до него пока поставил к стенке кином а то в угол говорят плохая примета ставить,сегодня думаю добить его если руки дойдут. |
