Вован Гость 89.113.*.*
Состав : M52343SP
Знакомый смотрел его, и вдруг пропали все каналы.
Принёс мне. Запускаю автонастройку - идёт сканирование, ни одного канала не видит ни на одном диапазоне. Причём, сканирует очень медленно, один диапазон в течении минуты или двух. На экране характер помех в это время не меняется, без намёка на присутствие каких либо станций. Антенна исправна, из своего телика вынул штеккер. На шинах по 4,8в. 12в и 30в присутствуют.
Пропаял перегородки внутрях - ничего не изменилось. На простуки не реагирует. |
SPLIT Участник Сообщения: 204
А обмен между процессором и тюнером идет?Может шина какая просажена? |
Проблемно добавлять сообщения. Жду, тыркаю их по 10-15минут, пока отправится. |
А осциллограф что говорит? |
Соврал.
На маленьких выводах тюнера, если считать от хвоста. -
31в
4.8в - Питание цифр.
4.8в - LocK
0.2в - Clock
0.1в - Data
0.6в - Enable |
| http://radvs.boom.ru/tv-jvc.html писал: | 3.1. Тракт обработки сигналов изображения и звука Радиосигнал вещательного телевидения поступает на антенный вход всеволнового селектора каналов (тюнера) TU001, который управляется микроконтроллером IC701 сигналами LOCK, СLOCК, DATA, ENABLE. Тюнер питается напряжениями +5 В, +12 В.
Сигнал промежуточной частоты IF с селектора поступает через усилитель ПЧ на Q103, Q104 на многофункциональную микросхему IC201 6, 7 выводы. В IC201 сигнал ПЧ дополнительно усиливается, затем демодулируется. Выходными сигналами демодулятора являются видеосигнал и сигнал ПЧ звука. IC201 также участвует в обработке сигнала звука, исходным сигналом является видеосигнал с демодулятора ПЧ. Микроконтроллер IC701 сигналами B/G и D/K управляет включением внешних фильтров обработки звукового тракта: Q623, CF621, Q627, CF625, CF622, Q624, СF626, CF623 - соответственно 6,0; 6,5; 5,5 МГц ПЧ звука. Далее промежуточная частота звука поступает через усилитель ПЧЗ IC621 на 2 вывод IC201. В IC201 происходит демодуляция ПЧ звука. НЧ сигнал звука с 46 вывода данной микросхемы поступает на коммутатор звука IC602. Видеосигнал через буфер Q622 и фильтры CF124, CF121, CF122, CF123 поступает на коммутатор видеосигнала (входа/выхода) IC202, который управляется от микроконтроллера сигналом TV/EXT. IC202 коммутирует прохождение видеосигнала или от внешнего источника (VIDEO IN) или от собственного радиоканала (VIDEO TV). Далее видеосигнал поступает на декодеры цвета PAL/NTSC |
Как насчет ПЧ внешней? |
ПЧ в мастерской лежит Ласпи с 38мгц. Но лень ехать сейчас.
Чисто практический момент - как эти тюнеры обычно дохнут?
Поеду уже на заявку, потом разберусь с ним. |
VLAD34621 Новичок Сообщения: 10
Тюнер китайский ? Если китайский то в нем от ноги +12в стоит планарный резистор на100ом.Этот резистор сильно греется и получается или его обрыв или трещина в пайке. |
vovar Участник Сообщения: 2119
Разбери тюнер померяй питание на 11й ноге CXA1665 должно быть 6вольт помоему, если нету кинь туда 5вольт возможно заработает.
Добавлено 23-03-2009 14:30
Но сначала бы определится тюнер-ли!? Если нету возможности внешний IF кинуть, то хотябы щупом тестера по IFу потрогай если радиоканал рабочий должно реагировать. |
key-s Участник Сообщения: 4634
Вован, нашел у себя в компе:
Исходники в инете искать ленюсь. Сохранял когда-то, сто лет назад...
Добавлено Monday, 23 March 2009, 20:38
У CXA1665 - пиновка пинов Vcc и внутреннего стабилизаотра REG - наоборот... Vcc - 6 pin, REG - 11pin. |
Так-с.
Диапазоны на 7,9,10 ногах ТД7614переключаются согласно индикации в меню при автопоиске.
На 12 ноге 0.4в не меняется совсем.
Прозвонил 12 нога на корпус не звонится на мегомах в обе стороны. Такое впечатление что обрыв внутри МС...
Попробую подать на неё напругу через делитель.
Добавлено 23.03.2009 22:17
В магазине нашёл в прайсе ТД7614, если есть в наличии то куплю завтра. |
telezavr Участник Сообщения: 3332
Вован, CXA1665 меняй,я сам менял около десятка.CXA1664 в Тошибах тоже так же дохнут.ТВ7614 менял только раз и то после грозы. |
| Вован писал: | Диапазоны на 7,9,10 ногах ТД7614переключаются согласно индикации в меню при автопоиске.
На вкладышах написано же, что если коммутация есть - менять CXA1665. Для педантов расписано - чего куда идет и зачем... |
telezavr, key-s, Сама микросхема может и несгорела, возможно вылетел внутренний стабилизатор делаеш перемычку с пяти вольт (внутри тюнера) и всё работает сам лично спас так 2 тюнера в JVC и один раз в TOSHIBA EC933. |
vovar, никто и не спорит. Об этом тоже написано на первом вкладыше. |
| Цитата: | | На вкладышах написано же, что если коммутация есть - менять CXA1665. |
Блин... не дочитал.
Завтра поищу 1665 в магазинах. 7614 в наличии негде не оказалось. Может с этой повезёт, в Микронике в прайсе есть. |
key-s, Да точно, пробежался мельком, дык вот и я говорю что необязательно менять только автор:| Вован писал: | | Блин... не дочитал. |
У нас например этой микросхемы нет. |
Заказывал CXA1665 в Мегаэлектронике в среду. В пятницу уже позвонили. Сегодня поменял. Всё работает в лучшем виде. Всем спасибо! |
