JVC AV14TE проблема с тюнеромCEEU534-BO2-нет приема
CROU
28-12-2005 01:52
Шасси,если не ошибаюсь-MZ2.БП STR6707.Видеопроц М52343SP. Негоден тюнер-подкидывал другой -работает.Нашел методику проверки-написано проверить на первой от антенного входа ноге наличие 12в(нога свободна)-висит 0,45в.На рабочем тюнере норма.Нет приема ни на одном диапазоне. Прошу помощи
ViktorS
31-12-2005 00:33
В чем проблема? меняй тюнер и все дела .
CROU
31-12-2005 01:46
Проблема в цене!!! Сеичас многие их ремонтируют..и успешно.. Я их до этого случая отправлял в ремонт..Но это далеко и нужно время..Новых в наличии нет(на заказ)-тоже нужно время,а тут клиент попросил к новогоднему празднику-похоже облом. недовольство, огорчение
Rottor
Гость 87.69.*.*
31-12-2005 02:12
CROU,
Если "многие ремонтируют" то почему бы и тебе не попробовать?
telezavr
02-01-2006 00:50
Замени cxa1664 ,иногда ломогает
РАФАЕЛЬ
Гость 195.250.*.*
02-01-2006 01:05
А каком ремонте может быть речь (разве что на микротрешины проверить и всё)
Если не ошибаюсь там цифровой тюнер стоит,и он в основном от молнии глохнет,
так что пока его зделаешь много нерв потерешь,эта железка не стоит того.
Ксан
03-01-2006 00:36
Проверь напряжения на СХА1665 на шестом выводе 12В на одинадцатом 6В.
telezavr
03-01-2006 01:13
Извиняюсь! cxa1665.Менял несколько раз,
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV14TE проблема с тюнеромCEEU534-BO2-нет приема
  • JVC AV14TE-SC нет изображения
  • JVC AV14TE тюнеру CEEU534-B03 похоже кирдык?
  • LG Тюнеры нет приема
  • 11ak37-11 нет приема
  • HORIZONT 54-CTV 659-I-5 нет приема по ВЧ
