JVC AV-s280ee шасси BY II не настраивается на каналы
NUT
29-01-2008 11:39
Схема здесь: http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-byii-av-s280et-av-s280egt-download-5426.html
проц MN15284
память MN12265
КР mPC1498
Селектор BK 7361 EP-A04
Модуль ПЧ и видеодетектор M51365
Не настраивается на каналы.
Думал контур АПЧ, пытался подстроить. Результата никакого...
Старые настройки каналов не были стерты. Попробовал вызывать программу и настроить точной настройкой (в этом случае АПЧ не должна влиять вроде...), картина такая:
На экране рассинхронизированное по строкам изображение с черезмерной контрастностью и четкостью.
Начинаю кнопкой точной настройки "двигать настройку вниз"
Изображение улучшается, появляется синхронизация, звук...
Всё вроде как надо, но в тот момент, когда вот вот изображение должно стать нормальным, всё пропадает - экран черный, звука тоже нет, едва заметные косые полосы...
Дальше жму настройку вниз. Всё черное...
Потом опять появляется зашумленное изображение, естественно без цвета... Еще пара нажатий на кнопку и срывается кадровая синхронизация.
Контур видеодетектора пробовал подстроить - безрезультатно. Разве что, чуть раньше или позже пропадает изображение при приближении к "точке оптимальной настроики".
Вопрос в том что это?? Контур видеодетектора или микросхема или фильтр.
Честно говоря, первый раз с таким сталкиваюсь... С контурами АПЧ расстроеными/неисправными попадались ТВ, а вот чтоб так нет...
В поиске ничего конкретного не нашел, все про АПЧ...[/url]
c12
29-01-2008 11:53
С014-3,3*50в, С015-22,0*16в, с016-0,47*50в, С017-3,3*50в в субмодуле
Leha
29-01-2008 12:00
NUT писал:
Телевизор старый.
NUT писал:
NUT, а правила почитать не забыл? Оформи тему согласно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198648
NUT
29-01-2008 12:36
Leha, так нормально?
29-01-2008 12:56
Leha писал:
- Леша, тема "тертая" не раз. Ответ дан c12. Вот документально. Могу дать ссылку на "зеркале" даже с фото .... голливудская улыбка
Добавлено 29.01.2008 11:58
ЗЫ: Leha, смотри, решай ... голливудская улыбка
Leha
29-01-2008 13:00
KRAB писал:
ну вот пусть теперь NUT, и отпишется! голливудская улыбка
NUT
29-01-2008 13:12
KRAB, спасибо, посмотрю вечером, только я не понял, c12, имел ввиду субмодуль ПЧ или кондеры менять в модуле где процессор?
Добавлено 29-01-2008 13:14
тему пока не убивайте, проверить предложенное смогу только вечером, завтра напишу результат
Добавлено 29-01-2008 13:16
KRAB, а что за ""ссылку на "зеркале" даже с фото ""??
NUT
30-01-2008 10:05
поменял С016, С017 на плата процессора, они на самом деле были высохшие. С014 и С015 вообще не нашёл...
Заодно поменял С112, С113 и С005, хотя они нормальные по емкости были.
Ничего не изменилось. злость
Leha
30-01-2008 10:40
NUT, блин! Пришлось вспомнить что это за гроб! С этим дефектом там действительно всё просто! Выкашиваешь электролиты,все 4 шт. на модуле IF на M51365 ,и всё! Других дефектов с уходом настройки там не было!
NUT
30-01-2008 11:33
Leha, попробую поменять на модуле IF электролиты, которые еще не менял...
Но дело в том, что там не просто уходит настройка, он и вручную точной настройкой не настраивается рёв в три ручья
Leha
30-01-2008 11:37
NUT, давай работай,а не рассуждай!
NUT писал:
вот это только не есть хорошо!
NUT
30-01-2008 11:41
Оффтоп конечно...
Был у меня у самого Деу 14-дюйм там тоже АПЧ глючила, пока холодный более-мение работает, как нагреется (5-10 мин), так настройки уходили, возился, возился я с ним (даже здесь тему создавал, года 3-4 назад) и контур менял и литы... Потом забил, смотрел его все равно редко, просто настраивал точной на канал и всё норм улыбка Потом попался телек убитый с таким же модулем (он там тоже IF отдельным экранированным модулем был), поставил я модуль - все заработало. А потом вообще продал его...
Добавлено 30-01-2008 11:43
Leha писал:
NUT писал:
Я роботаю... улыбка До телека все равно только вечером доберусь..
01-02-2008 03:19
NUT, кроме электролитов и упомянутого еще существует:
1. тюнер
2. напряжение настройки
3. напряжения питания ...
Тема "на краю пропасти" ....
NUT
03-02-2008 19:37
Электролиты менял - толку нет, контур детектора поменял - тоже безтолку...
Напряжения на предмет соответствия норме и пульсаций еще раньше проверял...
Если только тюнер попробовать поменять...
Фарадей1
03-02-2008 20:16
NUT, посмотри цепь АРУ. Там тоже лит есть. И вааще поменяй все литы вокруг тюнера которые.И на М51365 обязательно.
KRAB писал:
1. тюнер
И вот это учти.
Было у меня подобное, все перелопатил, картинку сделал, АРУ сделал, а в конце уход настройки с прогревом все же остался. Оказался тюнер, который фиг достанешь. И дорого.
СТАРОЕ РЖАВОЕ ВЕДРО.
Добавлено 03-02-2008 20:17
NUT писал:
А вот контур - это ты здря.... Нет
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-s280ee шасси BY II не настраивается на каналы
  • LG 29FS6RNX шасси CW71A, не настраивается на каналы
  • TV Спектр 37тц6107и . Не настраивается на каналы
  • Горизонт 21AF22 не настраивается на каналы
  • ONWA TV5142VT не настраивается на каналы
  • ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 не настраивается на каналы
