ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 не настраивается на каналы
SKORP
25-07-2005 15:07
Не настраивается на каналы,снизу поджат растр.
Сразу врубился что мозги ему вышыбло.
В прошивках на сайте нет прошивки к этому тел.
Залил от VITIAZ 51CTV6623T все пошло но изменилось
меню и увеличился растр по вертикали ,то-есть эта прошивка не
катит.Пробовал родную прошить памьять LC08B програматор ее не
видит,то-есть она дохлая или еще что с ней не знаю.
Еще что я подметил что нет SDA иS CL ,питание в норме 3,3в.
как по схеме.
Помогите с родной прошивкой.
TDA9381PS/N2/1[1278
LC08B
ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2
lenin
Гость 199.99.*.*
25-07-2005 15:17
А в ручную геометрию поправить не пробовал.
vict
25-07-2005 16:53
Как жаль что нет KaSer,он бы написал-а чистую инстал.пробовал?
LEON
25-07-2005 17:21
С чистой не пойдет проверенно и не раз
заходи в сервис ровняй геометрию
и выставляй опции тюнера.не так уж это и сложно!
Удачи
ФАРТ
25-07-2005 19:08
LEON писал:
Удачи
Неправда!!!! Кроме того в сервисе есть строка СБРОС.
А еще есть мастера, которые размер по вертикали регулируют подбором "правильных" прошивок. улыбка
СЕРГЕЙ К С
25-07-2005 19:32
кстати если сделать сброс именно так и будет (узкий растр и не настраиваются каналы.)
зайди в сервис и всё исправишь.
SKORP
25-07-2005 23:50
Спасибо мужики а вот родная прошивка сущуствует или-же нет.
Piter2
Гость 194.226.*.*
26-07-2005 00:05
Cуществует.Если очень надо сообщи.Завтра могу снять и сбросить.
SKORP
26-07-2005 00:54
Очень нужна,прошивка от негодится в ней нет регулировки контраста.
В меню изображение присутствует только рег. яркости .
СПАСИБО!!!!!!.
ФАРТ
26-07-2005 04:14
Не нужна в этом ТВ прошивка ВОВСЕ!!!!! СЕРГЕЙ К С уже давно сказал, как это все делается! Неужели так все трудно.
Закрой крышку, возьми кофе, сядь на диван, на всякий случай можно пальцы на левой руке пошире развести. И все будет работать!!!! недовольство, огорчение Если не получается, я уже советовал!
SKORP
26-07-2005 12:43
Я поставил все опции согласно документа выше указанного,результат
я сообщил выше.В тех меню есть опция СБРОС , нажимая на нее
не происходит ничего.Прошивка все-таки наверное нужна потому-что
как я уже писал изменилось управление телеком,нет регулировки контраста.
СПАСИБО!!!!!.
Piter2
Гость 212.23.*.*
26-07-2005 16:29
SKORP.Регулировки контрастности обычным способом здесь нет.При нажатии "ок" сначало яркость,по-
том насыщеность,потом сразу громкость.Для регулировки контр.существует 3 способа:
1.Нажать и удерживать кн."ОК" более 3 сек.
2.Нажать кн"MENU".
Выходите в главное меню выбираете под-меню: Изображ.,входите и регул. контр.
3.Нажмите кн."зеленая" и вы сразу попадаете в под-меню:Изображ.
Но если уж ничего не выходит,тогда ставь совершенно чистую память обязательно LC,так как не все па-
мяти работают при питании3,3в.,в основн.-5в.Включи ТВ,после запуска кратковременно замкни 2 сервисных штыря на плате рядом с проц.Вышел в сервис-меню:
Перемещение по под-меню кн"AV",перемещение в под-меню кн"Р-"и"Р+",изменение значений кн"V-"и
"V+".Кн."AV" выйти в под-меню:Опции.Выставить сл. значения:
10000110001
ПЧ-38
Задержка АРУ-60
не имеет значение зав. установки вполне подходят
0032
Кн."AV"входим в пд-меню: Тюнер.Выставляем сл.значения:
045
158
446
А1
92
34
140
45
158
446
863
Под-меню:Геометрия и Настройки там все легко и просто.Выход из сервис-режима нажать кн."ESC".
Запоминание всех значений происходит автоматически.Удачи.Cпец из АСЦ никогда не ставил память с
заводскоий прош.обходясь выше указаными методами хотя меняет эти памяти по 5 раз на дню.Но если
уж совсем прижмет сообщи ,тогда сниму и вышлю зав.прошивку.RIC.
SKORP
27-07-2005 00:45
ric, Спасибо завтра попробую,куплю чистую память и выставлю все по новой.
Кравчук
Гость 217.66.*.*
03-03-2009 14:14
шок БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
ПРОСТО КЛАССНО!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 не настраивается на каналы
  • Витязь 51CTV6623-3 шасси МШ-93S. Отключается через 7 сек.
  • Витязь 51ctv6623-3 рабочий-115в, дежурка-175в
  • Витязь МШ-90,БУ-90М-не настраивается не реагирует на пду
  • ТВ ВИТЯЗЬ 63СTV6151 настраивается только на 3 программы
  • Panasonic TX-21PM10T (mx7) - не настраивается на каналы.
