Горизонт 21AF22 не настраивается на каналы
foton
30-06-2006 09:46
Телевизор пришел с деффектом не настраивается на каналы
тюнер KS-H-148 EA проц. TDA9381PS
В сервисе прописаны следующие установки тюнера
TSM 155
TLM 440
TBL 01
TBM 02
TBH 04
IF 0
в таблице установки опций тюнера прописаны другие коды, причем в сервисе невозможно их правильно установить (устанавливается значения до 80 0,1,2,4,8,10,20 и т.д.) на форуме встречал инфу что код определяет последняя цифра следовательно коды прописаны правильно.
Напряжение на 9 ноге изменяется с 20 до 33 следовательно проблемы в кодах. Прошивку менял, тюнер тоже.
Жрец
30-06-2006 10:51
Попробуй эти опции
foton
30-06-2006 11:12
Какие?
Опции один в один как на исправном телеке может проблема в последних цифрах тюнера KS-H-148 EA 30?
Caша
30-06-2006 11:23
foton писал:
На 9ноге тюнера должно быть 33В стабильно , а у тебя чего оно меняется ?
WHITEMAN -A
30-06-2006 17:37
21AF22 НАПОМНИ ЭТО 739 ШАССИ ( ИЛИ 733).
foton
30-06-2006 17:37
Да меняется именно в этих пределах,при настройке на программу но до резистора 22к 33В стоит стабильно.
Тюнер я подкидывал с исправного телека.
Фильтр я поменял
Добавлено 30-06-2006 18:38
Это 732
ФАРТ
30-06-2006 19:10
foton, Сброс в сервисе, проверка питающих напряжений. ШЦТ-739М1. TSM на всякий случай =158 - это граница каналов.
foton
01-07-2006 13:07
Замена фильтра ZQ102 5.5 решила все проблемы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 21AF22 не настраивается на каналы
  • Горизонт 51CTV-664-I-12M, не настраивается на программы
  • ONWA TV5142VT не настраивается на каналы
  • JVC AV-s280ee шасси BY II не настраивается на каналы
  • ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 не настраивается на каналы
  • Panasonic TX-21PM10T (mx7) - не настраивается на каналы.
