ONWA TV5142VT не настраивается на каналы
ZPavel
05-09-2006 10:04
Телевизор ONWA TV5142VT после грозы, сбились и не настраиваются каналы. При включении автопоиска, телевизор проходит все телеканалы, но он их не запоминает, и счетчик телеканалов не считает, проходит шкалы по кругу.
Название шасси не нашел, схему не нашел. Собран на
Процессор C68241Y
Память XL93LC46P
Декодер телетекста CF70095ANW
Видеопроцессор AN5601K
Промежутка TA8701AN
Поменял C68241Y, XL93LC46P, TA8701AN, тюнер. Не помогло. Проверил целостность линии от TA8701AN до процессора. Всё, идеи закончились, помогите, кто знает.
Leha
05-09-2006 10:10
А как в ручную?Запомнить можно?Что с АРУ происходит?
ZPavel
05-09-2006 10:36
вручную запоминает, но оказыватся немного сбоку, те, цвета нет, звук вообще никогда не включается
Leha
05-09-2006 10:50
Возьми схему AKAI 2107 и смотри.У нее состав очень похож,по крайней мере AN5601K XL93LC46P, TA8701AN.
Полуян
05-09-2006 23:08
ZPavel, контуром AFT добейся нормальной настройки вручную, потом и с автоматом прояснится.
практик
05-09-2006 23:12
Налицо все признаки дохлого конденсатора в контуре AFT.
ZPavel
18-09-2006 10:40
Схема действительно подходит от AKAI 2107. Виновным оказался транзистор в цепи идентификации, которая идет от видеопроцессора до процессора управления, Q616 – 2SC1815. Самое интересное, что я его проверял, как цифровым тестером, так и специальным пробником на наличие генерации - он пищал, вот гад. И только осциллографом я нашел его, он не держал нагрузку, а именно, следующий транзистор Q615 – 2SC1815.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ONWA TV5142VT не настраивается на каналы
  • TV Спектр 37тц6107и . Не настраивается на каналы
  • JVC AV-s280ee шасси BY II не настраивается на каналы
  • ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 не настраивается на каналы
  • Panasonic TX-21PM10T (mx7) - не настраивается на каналы.
  • Горизонт 21AF22 не настраивается на каналы
