JVC AV-G21T. В SECAM фиолетавая полоса
oleg1995
20-02-2011 19:43
Состав : шасси CA2, процессор m37212m4, M52343pЗ-0, память AT42C04
В SECAM появляеться кратковременно фиолетавая полоса в верху экрана шириной 10-15 см и внизу иногда 5 сантиметров . Поменял кренки на процесор по 8.5 вольт ничего не дало. В PAL цветность нормалдьная.
BOBI
20-02-2011 19:47
oleg1995 писал:
А где Вы такие взяли? помираю со смеху! голливудская улыбка
oleg1995
20-02-2011 19:53
ой сорь на 5 вольт и на 8 вольт подшучивать, дразнить
холявщик
Вованыч
20-02-2011 20:08
oleg1995, А ты не пробовал по палу кварец поменять?
oleg1995
20-02-2011 20:55
причем тут пал полоса то в секаме появляется
MASTER+
20-02-2011 21:14
oleg1995, ТДКС родной?
А кварц подставь, была такая фишка и в C-50. улыбка
холявщик
Вованыч
20-02-2011 21:14
oleg1995, Если ты не знаешь причем тут пал то тогда читай букварь.
алеx3
21-02-2011 08:23
Шасси это старое ,стоит хорошенько привести в порядок, еср пройтись, обязательно пропаять всё что видно и невидно, видеопроц пропаявать в обязательном порядке, а уже потом пытаться ремонтировать.
Полоса по ВЧ? или по НЧ тоже?
malkov sb
21-02-2011 17:16
и что кадровый обратный в норме?
IB
21-02-2011 20:34
Нет опознавания!
Проверь КИ, соответствие напряжения питания, фильтр по питанию видеопроцессора!
киев
Прислонившийся
21-02-2011 23:07
oleg1995, есть такой прибор - ECR(ЭПС)-метр. Берёмего в руки и по всем электролитам - виновник отищется.
шведов
киев писал:
Берем осцилл. Все остальное - от лукавого. улыбка
Забыл добавить - дрочимся очень долго. Специфика, мля.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-G21T. В SECAM фиолетавая полоса
  • TV JVC AV-G21T. Нет изображения.
  • ТВ JVC G21T шасси CKF0270-D53-1
  • jvc AV- G21T проблема с ТДКС
  • JVC AV-G21T выходит из строя LA7837
  • JVC AV-G21T при регулировке звука просадает синхронизация
