ТВ JVC G21T шасси CKF0270-D53-1
mex
12-12-2005 23:12
Привет Знатоки!!!
Привезли ко мне от мастера. Была кадровая линия. Мастер поменял LA 7837 и включил. Растр появился и через минута погас. Такое было до меня.
Я проверил, нашел сгоревший стр. транзистор. Поменял, сразу вышел из строя. Знаю, что на первичным обмотке ТМС, должно быть 30-70в. Схема нет. Поэтому точно не знаю. А там 1,8в.
Что вы посоветуете? Где можно найти схему?
Морозик
12-12-2005 23:38
Значит открыт или полуоткрыт транзистор в предоконечном каскаде строчной. Или
дохлый или на базу поступает не то что надо. Выкинь тр-р для пробы. померь напругу.Проверь БП и кварц 503
Что у вас за мастера?
mex
12-12-2005 23:45
Транзистор в предоконечном каскаде целый. Но, на его коллекторе нет напряжение. Поэтому горит выходной стр. транзистор. Нужна схема,чтобы проверить.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
12-12-2005 23:59
mex, пропаяй кварц.
ViktorS
12-12-2005 23:59
Обычно на первичку ТМС питание приходит от В+ через сопротивление около 3ком 2-3W. Пальцем прослеживается легко.Ищи. подшучивать, дразнить
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
13-12-2005 01:00
Если на ТМСе не будет питания, то какого х сгорит выходной?
Konstantin
Гость 195.5.*.*
13-12-2005 10:40
mex писал:
Что вы посоветуете?
Взять в руки осциллограф и включить голову (свою) !
mex
13-12-2005 13:22
Спасибо всем, откликнувшим!!!
На выходе БП поменял транзистор, который подает 12 в на обмотку ТМС. И припаял ножки кварца 503 кгц. И включил стр. вых. транзистор. ТВ включалась. НО, появилась кадр. линия. Все пит. на ножках 1, 8, 13 в норме. Через 2-4 сек. желтый светодиод моргает, срабатывает зашита и ТВ отключается. Заменил LA 7837. Результат не изменилось. А схему, еще не нашел.
ivanoff
13-12-2005 14:04
улыбка вот тебе,работай наздорове.привет.http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/932/JVC_Avg21t.html схема ест,только сними.
mex
13-12-2005 19:46
Сейчас работает ТВ нормально. Но, через 2-6минут уменьшается кадровы размер. Проверил все конды на ножках LA7837/ Нет результатов. Сравнял напр. на ножках LA7837 при включение ТВ и через 2-6 минут. Было повышение напр. примерно, 0,5-1,0в. Что это может быть? Помогите пожалуйста.
варп
13-12-2005 20:44
Дай телевизору остыть,потом включи и сразу погрей(НЕ ДОСМЕРТИ) феном проц.Посмотри -
размер сразу с прогревом поплывет?А потом нам расскажи.
mex
13-12-2005 22:45
Спасибо всем!!!
Дефект был в танталовым конденсаторе.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ JVC G21T шасси CKF0270-D53-1
  • TV JVC AV-G21T. Нет изображения.
  • jvc AV- G21T проблема с ТДКС
  • JVC AV-G21T выходит из строя LA7837
  • JVC AV-G21T. В SECAM фиолетавая полоса
  • TV JVC AV-G21T плавно уменьшается размер по вертикали.
