JVC AV-G21T при регулировке звука просадает синхронизация
Zunk
01-03-2010 12:18
Состав : M52343SP, M37212M4-05 2SP, STRS6707, LA7837
Телевизор JVC AV-G21T шасси CA2, пришел без тюнера, поставил универсальный - все работает хорошо. Но есть проблема, только при изминении уровня звука, пропадает общая синхронизация.
Проявляется при регулировании с пульта, так и с пинели тв. Прошу помощи
TIVAN
01-03-2010 12:42
А питание +8 вольт не проседает?
По поводу универсального тюнера могу добавить - недавно почти на шару взял 3 штуки, и ни один толком не работал, у каждого оказались разные глюки.
Taiga
01-03-2010 13:25
И не только универсальные прикольно глючат.
холявщик
Вованыч
01-03-2010 15:54
Zunk, А что? Литы по питаниям ESR запретили проверять? А тем более заменой пробовать? Питания в студию! Замеры при норме и при деффекте. Бо разговора не получится.
Zunk
01-03-2010 15:59
холявщик писал:
Питание давно проверенно - в норме, все напряжения при норме и деффекте однаковы.
Добавлено 01-03-2010 15:05
Taiga писал:
может, у меня такое в первые
завтра, другой, надо будет попробовать.....жаль под рукой нету
MASTER+
01-03-2010 17:22
Zunk писал:
Точнее:
- при высвечивании шкалы?
- при большой громкости?
Когда восстанавливается синхронизация?
Zunk
01-03-2010 17:54
MASTER+ писал:
Точнее:
при нажатой кнопки на пульте или на панели тв, как только отпускаешь восстанавливается
MASTER+
01-03-2010 18:12
Zunk писал:
Поищи соплю, можешь кинуть прошитую память.
Проверь AV.
Значит меню высвечивает хорошо?
Степашка
01-03-2010 18:18
А при регулировках яркости, контрастности, насыщенности такого дефекта нет?
Zunk
01-03-2010 18:24
Степашка писал:
нет
Степашка
01-03-2010 18:31
Ну сначала только на тюнер тогда. Проверить заранее исправным, иначе можно столько наковырять.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-G21T при регулировке звука просадает синхронизация
  • SHARP 20B-SC при добавлении звука срывается синхронизация ?
  • TV JVC AV-G21T. Нет изображения.
  • jvc AV- G21T проблема с ТДКС
  • ТВ JVC G21T шасси CKF0270-D53-1
  • JVC AV-G21T. В SECAM фиолетавая полоса
