JVC AV-G21T выходит из строя LA7837
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
jar
22-01-2006 14:00
После замены LA7837 телевизор проработал 3 дня.При работе сильно нагревается,напряжения в норме.
Рetrovich1
НовичЁк
22-01-2006 14:19
а первая то отчего?
не думал?
kulek
Россиянин
22-01-2006 15:35
и первая в большинстве случаев живая улыбка
Shift
22-01-2006 17:18
Проверь пульсации по питанию микросхемы
Люшик
22-01-2006 17:22
вообщето у них всегда кольца голливудская улыбка поставь 7838 она кажеться мощнее голливудская улыбка
ремонт плазмы
Гость 83.237.*.*
22-01-2006 17:27
еще и микрухи какие идут это правиль про7838
jar
22-01-2006 18:28
уровень пульсаций в норме,первую ставил-мёртвая
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-01-2006 18:37
Наверняка и классика с кольцами, но и литы в обвеске не лишним было-бы и освежить.
jar
22-01-2006 19:49
лит вольт добавки заменил ,остальные проверил.При включении минуту тепловой режим нормальный,затем начинает сильно разогреватся(неудержать радиатор)
AlexP
22-01-2006 19:58
jar, во-первых поставь LA7838, у них брака почти нет .Во-вторых замени все мелкие электролитики , особенно С431 танталовый на 1,0 x35v из-за него несколько раз было микросхема грелась . Ну и тщательно пропаяй все вокруг кадровой микросхемы , включая заземление радиатора .
key-s
22-01-2006 21:58
Такая же проблема была при отсутствии обрывника по питанию м/сх (стояла перемычка). Видимо, он играет роль не только ограничителя-предохранителя, но и - доп. фильтра. Хотя, уровень пульсаций был в норме! (?) Номинал 1R8...4R7.
Кроме перечисленного, не мешает проверить напряжение на первой ножке... Бывает, стабилитрон мудрит.
Рetrovich1
НовичЁк
22-01-2006 22:32
так и не написал, что отпаивал в первом разе и ставил взад.
Часто здесь кроется Ж..па
Rottor
Гость 87.69.*.*
22-01-2006 22:57
Никак не успеваю про пропайки написать, только начинаю, а ЭТО уже есть! недовольство, огорчение
Shift, jar,
А как вы пульсации измеряете - сколько не должно быть?
jar
23-01-2006 11:19
Заменил:с401,404,543,545,413,D401,543,542.Греется C526 47/160,вместо него поставил 47/200-греется.?
AlexP
23-01-2006 11:36
jar, так что греется сейчас ,кадровая или электролит ? И какое у тебя напряжение с БП на питание строки ?
jar
23-01-2006 17:25
И кадровая и електролит C526.С БП питание строки 114 V.
23-01-2006 17:37
jar, меняй диод по питанию кадровой, меняй электролит, дополнительно можно поставить на вывод диода ферритовую трубочку (или просто дросселек включить). Нагрев уйдет! - если конечно у тебя электролит подогревается не из-за кадровой ИС путем теплопередачи.
Рetrovich1
НовичЁк
23-01-2006 18:19
1. С431 танталовый случаем не выпаивал? (вынимал с платы)
2. диод питания вых каскада КР менял для проверки?
3. что на осциллографе? Может генереж идет
jar
23-01-2006 21:12
С431 танталовый менял,диод питания вых каскада КР- менял ,на выходе микросхемы вместо 14V -13V
alex-tv
23-01-2006 21:24
А на сколько градусов греется? ОС подставлял? Просто на проводках подвесь рядом, только плату кинескопа скинь.
Рetrovich1
НовичЁк
23-01-2006 22:05
проверь полярность включения танталового.
Обычно, если его втыкают - то наоборот !!!!!!!!
Именно с такими признаками!!!!!!!!!
Думаешь, зря пытал злость
Правда, может и другое, но это все равно проверь щательней
miha_k
23-01-2006 22:30
От перегрева спасают две вещи-доп радиатор(а лучше два: один ставится на торец ,а второй-пластина-на верх м.с под винт) и доп резистор на4 ома послед с питанием и разрывником.Напр должно быть гдето 24 вольта.И пусть греется.Таких телов уже переделано штук 20. подшучивать, дразнить
Рetrovich1
НовичЁк
23-01-2006 22:35
miha_k, Какого Х...
Работал ТВ много лет, и..ДОЛЖЕН!!!!
AlexP
23-01-2006 22:39
Рetrovich1,
key-s
23-01-2006 23:28
Застращали парня. Нет там С431, есть С404! Шасси то другое C2, а не MZ2. Сказали бы - лит на 6-ом выводе. -Пишет, что менял...
AlexP
23-01-2006 23:35
key-s, шасси CA2 и в родной схеме с 6 ноги LA7837 стоит С431.
key-s
24-01-2006 07:06
AV-G21T, да СА2 и в родной схеме как раз 404, разновидность шасси SCA-1002A-H2. Да это и не важно... будем ещё схемами мериться? 7837 не бывает холодной, об этом столько написано. Если литики меняны, добавить пару Ом к обрывнику, как советывали, сам это делаю. Кстати обрывник стоит не в аноде а между катодом и литом фильтра, так что роль у него не однозначная...
jar
24-01-2006 09:09
В моей схеме обрывник отсутствует.
sergeih
24-01-2006 14:54
Кондер 160 вольт на 47 мКф который стоит возле ТДКС меняй ,обычно он высыхает и увеличиваются пульсации .
Участник ФОРУМА
24-01-2006 16:12
А темных столбов в левой части растра нету???
jar
24-01-2006 17:23
Темных столбов в левой части растра нет,конденсатор этот(С526) греется,не могу понять почему?Пробовал его менять ,поставил 47 /200V -греется.В БП по выходу 114V электролит не греется.
Рetrovich1
НовичЁк
24-01-2006 20:48
так тут с кадровой или строчной борются? злость
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-G21T выходит из строя LA7837 На страницу 1, 2  След.
  • THOMSON - 21MG10KG Выходит из строя БП.
  • Samsung CS6230Z chassis Z66 бп выходит из строя
  • Сильно греется LA7837 в JVC AV-21TE
  • TV JVC AV-G21T. Нет изображения.
  • jvc AV- G21T проблема с ТДКС
