jvc AV- G21T проблема с ТДКС
foton
02-10-2006 13:37
Пришел аппарат с неисправностью не включается.
Был пробит 2SD1878, после замены которого телевизор начал успешно запускаться, поработал он так 20 минут и начался характерный треск из тдкса. При следующем включении ситуация может повториться через минуту а может и через 15 минут. Чтобы не спалить очередной транзистор естественно телек выключаю. Напряжения питания в норме.
По 117в нашел сухой электролит 47 на 100В, поменял С524
1 на 150В в первичке ТМС. Думаю поменять кварц на 4.43.
Что то то мне не вериться что ТДКС так себя может вести.
Moriaan
Гость 80.131.*.*
02-10-2006 13:49
foton, может улыбка Включи телик и в темноте осмотри ТДКС. Если будет "шить" на керн, меняй его смело
Kosta
02-10-2006 14:01
foton, там кварца на 503 или 500 непропаяного не наблюдается?
yuvitaliy
02-10-2006 14:21
Было такое. Меняй ТДКС.
02-10-2006 14:30
foton, "...кварц на 4.43...." Kosta, прав, скорее "...кварца на 503 или 500 ..." - пропаять, но лучше заменить (обрати внимание на маркировку)!
IB
02-10-2006 14:31
foton, Может ОС подмыкает? Очень похоже!
Треск в ТДКС из-за КЗ в ОС.
сеня
02-10-2006 15:25
ТДКС не приходилось менять,а кварц 503 много раз менял или пропаивал.
KAIN
02-10-2006 18:20
Пропаивай кварц и видеопроц и забудешь о ТДКС.Проверь(поменяй) стабилизатор на 8в.
foton
02-10-2006 18:37
На кварце был непропай. голливудская улыбка
Всем спасибо тема закрыта
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» jvc AV- G21T проблема с ТДКС
  • TV JVC AV-G21T. Нет изображения.
  • ТВ JVC G21T шасси CKF0270-D53-1
  • LG шасси MC-64A проблема с ТДКС?
  • PHILIPS 72 см проблема с ТДКС
  • JVC AV-G21T. В SECAM фиолетавая полоса
