JVC AV-21TMG4 шасси CW. Нет изобр. Экран зеленый.
SOLUS
10-07-2010 21:20
Состав : TDA11010H/N1B00
Состав: TDA11010H/N1B00, 24C16A, AN15525, STRW5753A, AN5279, TDA6107AJF, JF0501-3213 (FBT), TECC7949PG40J, TT2190.
Звук есть. OSD нет. Экран зеленый (типа "голубой экран"),без ЛОХов. Есть реакция на ПДУ- при перекл.каналов или AV\TV-экран на 0,5 сек.темнеет. Но регулировка громкости скачкообразная.
Напряжения 115V, 1V8, 3V3, 5V,12V есть. "Игрался "с памятью- брал три разл.прошивы на CW шасси-ни одна не пошла-ТВ даже не вкл.,только тихонько тикает,LED не горит. Пробовал "на горячую"- с одной из прошивок получил сжатый по гориз.и верт.все тот-же зеленый экран. На шине SDA1, SCL1 постоянно какие-то импульсы.Менял тюнер- все то же. Поменять проц.возможности нет.
mileshca
10-07-2010 22:31
SOLUS писал:
раздели проблему а БП и стороку, отключи в+ и лампу повесь
SOLUS писал:
а напруга какя на проце имеется ввиду питание
10-07-2010 23:26
mileshca писал:
- на шею "советчику"?! =
SOLUS писал:
- каким боком В+ тут с твоей лампой? Ты знаток CW-шасси? Сколько их видел в глаза? гы-гы
mileshca писал:
SOLUS писал:
1V8, 3V3, 5V
- тут уже и очки впору покупать! улыбка
Интересно услышать про СИОХ (SSC) на проце, наличие ВИДЕО на выходе проца (например на АВ-выходе), что на входах ВУ на ПК?
SOLUS
11-07-2010 05:33
На 66 ноге проца есть двухуровневый СИОХ ампл. 5,5В. На АВ-выходе есть нормалный видео и аудио сигнал. На входах ВУ отрицателные импульсы стр.частоты ампл. 1V, 0,5V, 0,25V. Если добавить ускор.-белый растр с ЛОХами.
Piter2
Гость 83.149.*.*
11-07-2010 06:33
Матрица RGB наелась и проц надо менять.
Danila-master
11-07-2010 20:41
Приходил с подобным грозовой CW - проц, однако недовольство, огорчение . Грелся, кстати, под 60...
SOLUS
12-07-2010 12:38
ТВ забрали несделанным. Клиент сказал,что продаст на э/ч и купит новай.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-21TMG4 шасси CW. Нет изобр. Экран зеленый.
  • JVC модель HV-32D25EUW ТВ шасси МК - зеленый экран и кадры.
  • JVC HV-32D25EUW зеленый экран и половина.
  • Горизонт CTV 732 Шасси ЩЦТ -732.Зеленый цвет
  • JVC AV-14ME,шасси MZ2 нет изобр.
  • Panasonic TX-29P150T шасси MD3N пропадает зеленый
