Jorg Участник Сообщения: 98
Состав : Процессор 9381PS/N2 память 24С08
Пришел с дефектом пробой микросхемы видеоусилителя ТДА 6107Q/После замены микросхемы только зеленый цвет.Подкидывал другую аналогичную плату видеоусилителей,тоже самое.Проверил прибором кинескоп,все пушки ОК.Подкидывал чистую память,проводил инициализацию памяти,дефект есть.Также заливал прошивку с аналогичного аппарата..Грешу на Процессор или его обвязку.Резисторы от процессора до видеоусилителей проверены. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10416
Jorg, Проделал много безполезной работы! Осцил и проверить где дефект зарыт. Дело 5 минут!
Добавлено 28-05-2009 14:15
Jorg, Правила прочти,помогает! |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| Jorg писал: | | только зеленый цвет. |
А вольтметр, что говорит на ПК?
Кинескоп Томсон или? |
Leha, может ему "рабочую обстановку" в Корзине создать? |
Atos Участник Сообщения: 131
Напруги51-53ноги проца?Ускоряющее в норме?Насыщеность убрать-тоже зеленый? |
В 2002-2003 году при производстве 730 модели использовали китайские кинескопы BBQ. Именно они ложатся в зелень и один раз стреляют по своему усмотрению. |
KRAB, подождём ответа,а там видно будет!  |
IB Участник Сообщения: 1325
Jorg, осциллографом две мин.на определение неисправности! |
Сигналы осциллографом проверял,извините господа что не до конца прописал проделанное.Промерил осциллографом ноги 51 52 53 видеосигнал только в зеленом канале.на остальных ногах шум.По постоянному току напряжения на этих ногах примерно одинаковые 2.8-2.9 вольт На рабочем зеленом 2.8 вольта без сигнала.На видеоусилителях напряжение на рабочем зеленом примерно 130 вольт на остальных170 вольт. Насыщенность регулируется.Подключил другое шасси под кинескоп,кинескоп в норме,все цвета ОК. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7908
| IB писал: | | Jorg, осциллографом две мин.на определение неисправности! |
Золотые слова!| Jorg писал: | | Промерил осциллографом ноги 51 52 53 | И он соответствует до платы ВУ?
Провод "G" с любым другим пытался менять?
А больше там, кроме процессора и не остается.  |
zuev-tv Участник Сообщения: 120
Jorg, Вся работа механика - (основная) логика - судя по тому что у тебя всё есть - чё грузишь - подумать вместо ТЕБЯ?! |
wlad237 Участник Сообщения: 39
Проверь резисторы на плате кинескопа. |
| Jorg писал: | | на рабочем зеленом примерно 130 вольт на остальных170 вольт. |
АББ.
Отключи зелёный на ПК и включи ТВ. |
При отключении зеленого канала на плате видеоусилителя растра нет.Только на зеленом канале с проца выходит видеосигнал ,на остальных выводах нет
Подключал рабочую ПК с аналогичного аппарата ,также подкидывал кинескоп на другое шасси (см.выше),можно считать данная цепочка исключается(кинескоп-видеоусилитель).Резисторы от ПК до проца. проверены.Все упирается в процессор. |
| Jorg писал: | | Все упирается в процессор | Так кто тебе мешает отодвинуть упор? Копейки ведь стоит. |
фунтиций Участник Сообщения: 212
| Цитата: | | Копейки ведь стоит. | - я бы не сказал. У меня в городе только под заказ - 800руб.  |
(Так кто тебе мешает отодвинуть упор? Копейки ведь стоит. )ФАРТ по понятней без ребусов |
| фунтиций писал: | | - я бы не сказал | Автору до места, где можно купить 1-2 литра этои процессоров по 5 баксов дорога стоит около 2-3 баксов. Это, чтобы не заморачиваться.  |
Значит вариант один -проц на свалку.На Жданах знаю не проблема.Не предполагал что из за дефекта видеоусилителя грохнется проц. |
Так прострелы по цепям RGB запросто могут убить. |
Возможно.припоминаю на старых аппаратах бывало.Какие процессоры на замену если не будет такого,если можно чтобы не рыться в заменах |
| Цитата: | | купить 1-2 литра этои процессоров по 5 баксов | - ФАРТ, а из этих литров хоть парочка живых будет? Однокристалки щас один голяк сплошной . И если не секрет, почём? |
Заказал процессор,поставлю отпишусь.Надеюсь проблема снимется. |
| фунтиций писал: | | ФАРТ, а из этих литров хоть парочка живых будет? | Не беспокойся! Тут проблем нет.
| фунтиций писал: | | . И если не секрет, почём? | Так я же написал. Около 6, если в розницу.
Jorg, установишь - мне в личку. Открою тему.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461&start=96#1449729
Любой проц из 81, 51 по шасси 30,32 и 39. Возле проца есть Примечание - это на всякий случай. Давно лежит.  |
