valentinmsk Участник Сообщения: 245
Звук есть, на пульт реагирует.Вместо изображения зелёный экран,нижняя часть темная.Будто экран сжался и сместился вверх.Меню выходит,если выключить антенну голубой фон.В сервис входил но регулировки желаемого результата не дают.Меню когда вывожу на экран дрожит как нет кадровой синхронизации.Кадровая на LA7876N стоит 800р. питание на ней в норме,сама МС не грееться,менятьеё?.Шасси МК.  |
valentinmsk, приборы есть? Не пробовал ими воспользоваться для принятия решения "...менятьеё?..." |
По приборам и опыту менять не надо.Но замена. движение в перед:будем иметь больше информации.Вопрос адресован к тем кто имел дело с этой моделью. |
сергей чебан Предупреждений: 1 Сообщения: 210
болезнь живиков и панасов видеопроц. в последнее время немало поменяли |
vikzym Новичок Сообщения: 20
| vikzym писал: | | Уже обсуждалось почитай | Спасибо, что откликнулись,эту ссылку я читал она для шасси МL у меня МК.Выход кадровой с МС IС201 JCC5054 250 нога, затем идет на IC205 TC7WH34F,IC0101 LA7860M,IC0161 AN5441SA и только потом на IC 401 LA7876N.В ранних темах речь идет о других микросхемах,поэтому открыл новую тему.Описание дефекта очень похоже ,только у меня добавился зелёный фон. |
не помню какое шасси но у тв hv29wh21 есть бюлетень .что виновата микруха на панельке(в ssb) точней панелька.рекомендуют запаять ее прямо на плату |
Кадровую IC 401 LA7876N все же заменил,подтвердилось она целая.Микросхема IC0101 LA7860M,задающий кадров и строк,попала под подозрение: на 24 ноге по постоянке 0 вольт,это выход кадровых импульсов.Обычно, если не ошибаюсь 0,8 вольта.Завтра узнаю можно ли ее приобрести,потом попробую.В ssb не смотрел т.к. от туда выходят синхроимпульсы и приходят на 30 ногу IC0101 LA7860M через конденсатор.Читал рекомендации на hv29wh21 шасси МL там состав МС другой.Если интересно схема здесь:http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-mk-hv-32d25-download-7227.html. |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3375
Прежде чем всё перекопаешь подставь память прошитую, очень часто помагает в таких случаях. |
Меню нормальное. В сервис входил все регулируеться, но плохо.Память попробую,но все же если у кого есть в ремонте такой ТВ посмотрите режим на 24 ноге IC0101 LA7860M.Дальше пила идет на DEF CONTROL IC0161 AN54418A,которая по шинам управляеться с процессора.Еще со слов владельца иногда при переключении каналов он может заработать нормально,но я этого не видел. |
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
Проверь есть ли панелька под память,как писал сергей чебан,
Плохой контакт в панельке может быть причиной целого ряда различных
непонятных и трудно поддающихся диагностике симптомов.
(В бюлетени эта модель указана). |
| BOSYVICH писал: | Проверь есть ли панелька под память,как писал сергей чебан,
(В бюлетени эта модель указана). | У меня другая начинка совсем другие МС.
Добавлено 18-12-2006 11:33
Дайте бюлетень почитать. |
Речь идет о IC103(AMDP PROGRAM ROM), если не ошибась. |
Спасибо,думаю это важно отпишу результат. |
сергей чебан, BOSYVICH спасибо.Начинка другая, а проблема таже:панелька оказалась просто оторваной.  |
