Григорий 74 Новичок Сообщения: 8
Состав : Процессор MN1873287JE Видеопроцессор NN5198K EEPROM 24C08
Здравствуйте профи!
Приходится иногда ковырять TV.Так вот попался на
ремонт JVC AV-2114EE шасси CG,сдох строчный транзистор
(маркировку не запомнил что-то вроде 2SD2627,тип как кренка)
поставил обычный BU2508DF,благо производитель оставил
такую возможность.Телек запустился,напряжения в норме,все
довольны.Через пару дней клиент звонит,что появился посторонний
писк при выключении с пульта.Приехал посмотреть,точно при
выключении с пульта,пищит БП,но при выключении сетевой
кнопкой и последующем включении,когда телек запоминает состояние включения и переходит в дежурку писк пропадает,а включаешь и выключаешь с пульта писк появляется???.Проверил несколько раз.Что за байда,может кто подскажет,что я недосмотрел? |
алеx3 Участник Сообщения: 3673
На самовозбуд строки похоже, вроде как . |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
Накал в кине не светится---когда пищит? |
ФОМ Участник Сообщения: 164
посмотри район Q943 - понижается ли питание в дежурке ? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10984
ajktu Предупреждений: 1 Сообщения: 113
Григорий 74, вариантов ДВА - ПОИСК по сайту про | алеx3 писал: | | самовозбуд строки | с картинками или вызов Мастера! Остальное - в Правилах - читаем - исправляем - продолжаем разговор! Или погадаем - не пройдет - есть приборы!  |
джокер Участник Сообщения: 184
Григорий 74, Пропаяй кварц возле NN5198K.........
Был такой дефект , также пищал БП в дежурке(не понятно правда почему писк в ДР только был?) и било строчник... |
Всем привет!
Спасибо за советы,после как отправил сообщение,нашел
тему с "самовозбуд строчки",datasheet на транзистор посмотрел,
6А не маловато будет?Может поэтому и сдох родной,что на
пределе работал,причем без всякой пасты.Завтра поеду пробовать,
Я так понял,два варианта.Ставить родной транзистор,или
подпереть базу BU.Одно не понятно,почему при выключении сетевой
кнопкой и последующем включении,когда телевизор еще в
дежурном режиме,писка нет,а при выключении с пульта,писк появляется?
Может емкости успевают разрядится при выключении с кнопки и самовозбуда нет.
Самому интересно.Будет результат отпишусь. |
Еще раз здорово!
"Не выдержала душа поэта" Был у клиента сегодня.
Подпор транзистора BU 30 Ом уменьшает только частоту
писка,накал светится,вообщем возбуд строки,поставил
родной транзистор 2SD2627 и все OK !Почему сдох первый
так и не понятно.Интересно будет ли повтор?
Всем еще раз спасибо.Тему закрываю. |
