JVC AV-21WX14 шасси: CW. В дежурке свистит
Andrey_avers
12-02-2011 12:20
Состав : шим:STR-W6756;проц:TDA12C66H/N1BOB;FBT :QQH0188-001;строчн.тран.TT2190
Добрый день!
Пришел телик JVC AV-21WX14 с диагнозом не включается.Была оборвана защита позиция CP952 по цепи STB1.Теперь телик включается но в дежурке ТПИ свистит в работе свист пропадает.При подлючении лампочки вместо ТДКС свист пропадает.В первичке кондеры поменял и во вторичке подтыкал результата ноль.Питание B+ 135V что в дежурке что в рабочем режиме.
Может кто встречался с данной бедой?
Заранее благодарен за ответ.
MASTER+
12-02-2011 12:48
Andrey_avers писал:
Andrey_avers -сетевой эл. конденсатор?
Включи осцилограф на первичку ТПИ.
Andrey_avers
12-02-2011 12:57
Менял сетевой кондер, STR-W6756 и SE135.Без изменений
MASTER+
12-02-2011 12:59
Andrey_avers писал:
Ну вот - ТПИ. Как вариант, сместить частоту генерации, проверить пару ёмкостей в первичке.
* По +В поставь R 33-47 Ком.
malkov sb
12-02-2011 13:08
а софт старт ногу глядел?
Andrey_avers
12-02-2011 13:12
резистор по +В не помог
Piramidon
Гость 87.69.*.*
12-02-2011 13:29
Andrey_avers,
- Проверь детали демпфера.
- Проверь параллельные емкости на диодах выпрямителей.
- Увеличить номинал емкости на диоде выпрямителя по В+.
- Увеличить номинал токового датчика на выводе 3 микросхемы.
MASTER+
12-02-2011 13:32
Piramidon писал:
Здесь нет сыра. голливудская улыбка
Первичка - ТПИ.
telezavr
12-02-2011 13:34
Piramidon писал:
Или уменьшить до 100-470пик улыбка
Piramidon
Гость 87.69.*.*
12-02-2011 13:54
MASTER+ писал:
1- Здесь нет сыра.
2 - Первичка - ТПИ.
3 - сместить частоту генерации
А конкретно что бы не гадать над глЫбиной потаенного смысла по пунктам?
telezavr,
Имеешь внятное объяснение своему комментарию или просто "познакомится хочешь" ? гы-гы
telezavr
12-02-2011 14:26
Piramidon писал:
Нет! Чисто из практики:Ериссоны у меня шли валом,там кондюк по В+ рассыпался на 1000пик,а я как -то раз впихнул на 2200пик и питатель засвистел Тоже сразу подумал на первичку,а оказалось сам дурак голливудская улыбка
Piramidon
Гость 87.69.*.*
12-02-2011 14:39
telezavr,
Это внятно.
Но тогда непонятно чем ему "свистеть" в дежурном режиме, будучи нагруженным через увеличенную емкость?
Мне в это вообще не верится.
telezavr
12-02-2011 17:05
Andrey_avers писал:
Так лампочка грузит питатель,а строчник в дежурке нет.Получается ,что надо питатель в дежурке подгрузить.Иногда ставят резистор с В+ к массе. улыбка
Piramidon писал:
Этот момент не помню,может и в рабочем режиме засвистел,хотя мне кажется,что в дежурке.Надо повторить эксперемент и тогда скажу точно голливудская улыбка Как только придёт такой телик.не поленюсь. улыбка Andrey_avers, крышку закрой,может и не слышно будет.Бывает,что от рождения свистят улыбка
VadVN
12-02-2011 18:01
Andrey_avers писал:
у jvc так не бывает. улыбка В дежурке должно быть +80 В.
andyoak2
12-02-2011 18:21
VadVN писал:
у jvc так не бывает. В дежурке должно быть +80 В.
VadVN, а почему не бывает и почему +80В должно быть , нет оптрона в схеме БП
VadVN
12-02-2011 18:47
andyoak2, как это нет?
andyoak2
12-02-2011 18:57
VadVN, прошу пардону ,не в то шасси CW глядел , их в обменнике 20 разновидностей ..
При переводе в ДР он действительно в пониженное энергопотребление должен переходить
Andrey_avers, режимы Q951 и Q952 в РР и ДР ?
BOSYVICH
12-02-2011 22:47
Andrey_avers, скорей всего свистит конденсатор C929 (оранжевый такой, плоский, диаметром около 15мм ), поставь вместо него какой-нибудь другой марки. улыбка
АВАС
12-02-2011 23:43
Цепочку ОС смотреть и саму ШИМку если до неё доходят изменения управления мощностью.
MASTER+
13-02-2011 00:07
Piramidon писал:
MASTER+ писал:
1- Здесь нет сыра.
2 - Первичка - ТПИ.
В конце прошлого года был такой глюк в CTV100 у земляка.
Смещал генерацию, тональность менялась, писк оставался.
Победил он - замена ТПИ.
Так +В должно стоять в данном ТВ?
BOSYVICH
13-02-2011 01:20
В данном ТВ питание В+ в ДР и РР должно быть 135V. В этом шасси элемнты Q951,Q952,... для моделей с кинескопами 21" и 25" не устанавливались, а уже в 29-ю диагональ устанавливались.
CROU
13-02-2011 05:41
BOSYVICH писал:
а может долепить нехватающее для 29 дюйма,на печатке наверняка пустуют позиции и свист уйдет,т к питание упадет в др,частота сместится...может он с новья свистит?
BOSYVICH
13-02-2011 12:15
CROU писал:
а может долепить нехватающее для 29 дюйма,на печатке наверняка пустуют позиции и свист уйдет,т к питание упадет в др,частота сместится...?
CROU, ну если долепить с полтора десятка деталей проще, чем поменять один конденсатор, то можно и долепить, тем более что в аппаратах 29" этот кондесатор (C929) действительно не свистел. улыбка
Piramidon
Гость 46.117.*.*
13-02-2011 12:24
MASTER+ писал:
Поясни пожалуйста каким образом ты умудрился "сместить частоту генерации" ?
MASTER+
13-02-2011 15:25
Piramidon писал:
MASTER+ писал:
При данной мс нельзя "сместить частоту генерации", данная фраза неточна.
Скорее земляк изменял дефпфирующую цепочку первички ТПИ.
Подбирать можно номиналы между 1 и 3, 3 и 7 выводами STR-W, схожее подключение и структура мс -
http://monitor.net.ru/forum/jvc-av-1415ee-chcg-str-w5753-info-76963.ht ...
Piramidon
Гость 46.117.*.*
13-02-2011 15:46
MASTER+ писал:
- При данной мс нельзя "сместить частоту генерации", данная фраза неточна.
- Подбирать можно номиналы между 1 и 3, 3 и 7 выводами STR-W,
Ни там ни там невозможно, "сместить частоту генерации".
Обе микросхемы обеспечивают квазирезонансный режим работы преобразователя.
Andrey_avers
14-02-2011 07:28
Всум большое спасибо за помощь помогла замена C929.
MASTER+
14-02-2011 09:18
Andrey_avers писал:
Andrey_avers - где стоит и номинал?
... Нашёл - цепь демпфера.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-21WX14 шасси: CW. В дежурке свистит
  • BEKO 25" шасси 10.3 - бп свистит в дежурке
  • LG CF-21E60 шасси МС-64А, свистит.
  • Polar 54CTV3358 шасси PH03 - в ДР свистит, в РР отключается
  • THOMSON 33MF220G( шасси ITC008). Свистит в дежурном режиме.
  • JVC AV-2114EE шасси CG пищит в дежурке.
