MikDug Предупреждений: 1 Сообщения: 182
Прошу совета
Пришел ТВ , БП работает, все напруги 5V, 8V, 12V, 110V - в норме;
похоже стоит в дежурном режиме, на кнопки и пульт не реагирует;
кварц на проце генерит(менял), сброс работает(менял), память менял(2 разных прошивки), резисторные сборки выпаивал около проца - в норме, при включении сети происходит короткий обмен по шине на память и все, вторая шина генерит постоянно ????, окидывал шину от телетекста(еще кварц мнял 27МГц) , от звукового проца, от СКВ, кадровую откидывал, ПК тоже, пайка вообще везде в идеале --- мысли иссякли(неохота экспериментировать с процом и видеопроцем , основного нет ни в наличии ни в магазинах) |
michman Участник Сообщения: 122
БП проверял на лампочку?При вкл.строчный импульс появляется? |
БП не проверял - нет подозрений, строчного импульса нет |
dm211 Новичок Сообщения: 19
Если на выходном каскаде строчника есть кондер 1 мкф-160 В-попробуй поменять,если он сел-строчник не запускается |
Кнск Участник Сообщения: 46
Кнопки на передней панели в порядке? |
agent007 Участник Сообщения: 670
на проце на 41ноге (abnormal) что ?, это защита , попробуй отключи. |
Кнопки отключал они разъемом, фотоприемник работает, Все остальное, что советовали, проверю только в понедельник |
Заменил TDA8844 - и все пошло, всем спасибо |
