JVC AV-2114EE,шасси CG,есть дежурка,нет даже попытки на пуск
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Генас
27-10-2006 22:34
Нет никаких замыканий.Сброс есть,питание проца есть,шина не засажена, кварц работает,заведома нового ничего не подкидывал.Память кидал чистую- нет изменений.Процессор MN1873287JE.Откидывал 22 ногу(protect) и подавал на неё 5 вольт через 1 ком - нет сдвига.Подкидывать процессор- надо ещё заказывать.В общем проблема.Сколько на 22 ноге должно быть в дежурке? Здесь 0,9 в. рёв в три ручья
Генас
11-02-2007 17:46
Наконец-то привезли процессор.Только JX.Заработал.Звук регулирует наоборот.Не запоминает настройки.Подкину память для начала.
Игорёк
11-02-2007 17:52
Я заменил кучу прошивок пока нашел запоминающую каналы. Может знатоки подкинут комбинацию кнопок для инициализации памяти
Сергеевич
Дважды дед
11-02-2007 18:44
Генас писал:
в сервисе есть параметр громкость негатив или позитив ,
подробнее завтра при необходимости
Piter2
Гость 213.140.*.*
11-02-2007 19:03
Есть.Вот здесь Сергеевич по делу.
Сергеевич
Дважды дед
11-02-2007 19:20
Эта настройка изменяется через сервисное меню. Вход в СР
традиционный. Во втором сервисном меню (SYSTEM CONSTANT SET) находишь VOLUM PWM. У этого параметра два значения NEG и POS. Ставь POS.
Генас
11-02-2007 19:22
Сергеевич, нет в сервисе такого пункта.Всё просмотрел.Я про это читал в одной теме.Но автор ее не закончил.Предлагали сделать инвертор для звука и перешить.
Сергеевич
Дважды дед
11-02-2007 19:37
Генас писал:
есть на второй странице меню улыбка - повторно в сервисе дисплей-пикчер
Piter2
Гость 213.140.*.*
11-02-2007 19:49
Пикчери,если по русски. А Сергевич абсолютно прав!
Генас
11-02-2007 20:25
SYSTEM CONSTANT SET 2
B/B SOUND :ON
LOCK :180
COLOUR AVTO :YES
QSS :MINT
ALC :NO
TEXT RATE :20
Вот и всё что там есть.
Полуян
11-02-2007 22:23
А такого нет?
Добавлено 11-02-2007 22:25
Может, инициализацию ему сделать?
spehterev
11-02-2007 22:38
У меня была такая проблема.по звуку делать только инвертор,а прошивку я делал из двух одну,
благо есть программатор,находшь прошивку под JE и под JX и методом сравнения данных в
ячейках делаешь.У меня подобная процедура заняла полдня.Была прблема с работай тюнера.
Родной процессор не нашел.
Полуян
11-02-2007 23:13
Прошивка под JX
Сергеевич
Дважды дед
12-02-2007 09:02
spehterev писал:
недовольство, огорчение мы не ищем правильных дорог недовольство, огорчение
Hop
12-02-2007 10:34
Сергеевич писал:
spehterev писал:
Наличие этого пункта в сервисе зависит от прошивки процессора.
Leha
12-02-2007 11:14
Никогда не делал никаких инверторов наJVC.Все проблемы с регулировкой звука в обратном направлении всегда решались прошивкой или сервисом!
Hop
12-02-2007 12:11
Leha, все в жизни когда-нибудь случается в первый раз. улыбка
В этой модели должен стоять проц MN1873287JE.
Вот с ним в сервисе будет опция VOLUM PWM, и не надо будет инвертор.
Leha
12-02-2007 12:16
Hop, правильно,а при замене проца на другой,решается прошивкой.
Hop
12-02-2007 12:20
Leha писал:
НЕТ!!!
Leha
12-02-2007 12:22
Что нет?
Hop
12-02-2007 12:37
В смысле что прошивка не поможет с процем JX. У меня во всяком случае не получилось. улыбка
Полуян я так понимаю ее выложил, но Генас что-то молчит.
Leha
12-02-2007 12:43
Ну не знаю,у меня с этими процами вопросов не было.Все решалось прошивкой.
Hop
12-02-2007 12:55
Leha, если этот проц стоит в модели AV-A21T3 – то проблемы не будет естественно улыбка
Leha
12-02-2007 12:59
Ладно,посмотрим,что скажет Генас, а то мы тут без него можем много общаться,а результатов то нет. голливудская улыбка
Hop
12-02-2007 13:14
Дело в том, что в шасси CG используются разные УНЧ, LA4287 и AN5265 – с разной регулировкой по звуку.
Проц JE имеет опцию переключения регулировки звука “положительный ” ”отрицательный”, а JX нет.
Генас
13-02-2007 11:06
Извините за отсутствие.
Полуян,прошивка не подошла.Может не та.Нет зелёного,вообще не ищет каналы.Нового меню не добавила.
Генас
13-02-2007 12:27
Сергеевич
30-07-2004 13:38
лучишин писал:
я же написал что телевизор с процом MN1873287JK1 работает исправно(при чем здесь шина ,тюнер,NN5198K) и при подсоединении динамиков заметил что звук регулируется наоборот: при увеличении шкала на экране показывает увеличение, по факту звук уменьшается и наоборот. При MUTE звук максимальный.
в сервисе по звуку volum reg изменить негатив на позитив
лучишин
04-08-2004 12:32в процесоре MN1873287JK1 в сервисе предусмотрено переключение VOLUME PWM-POS/NEG а в MN1873287JX этого пункта нету
tranzistor
16-08-2004 15:38Процессор MN1873287JX устанавливается в JVC AV-K14T3,поэтому необходимо установить прошивку с этой модели.
Прошивка взята c http://repair.h11.ru/cgi-bin/zpt.cgi?tip=tv&files=AV-K14T3.BIN& ...
С другими прошивками не запоминает программы.
Эта цитата из давней темы.Взял эту прошивку.100% отличная.Немного геометрию поправил.Третьего меню тоже не появилось, звук наоборот,но каналы все отыскал,запомнил.Картинку не пришлось корректировать.Сделаю инвертор на звук.
Runuha
ПозитиФФФ
13-02-2007 21:57
модель AV-A21LT3
проц MN1873287JK1
Вход в СР
традиционный. В третем сервисном меню (SYSTEM CONSTANT SET 3) находишь VOLUM PWM. У этого параметра два значения NEG и POS. Ставь POS
вход в третье меню, повторно в сервисе дисплей-пикчер (SYSTEM CONSTANT SET 1)и стрелкой вверх
Добавлено 13-02-2007 22:03
AV-A21LT3
Полуян
13-02-2007 23:30
Генас, инициализацию надо делать под прошивку. Будет ОК. Но со звуком - у меня не было замен на JX. Наверное, действительно, инвертор надо. недовольство, огорчение
Генас
14-02-2007 22:14
Сделал инвертор на КТ315.В базе 7к5,в коллекторе 6к8.Врезать лучше вместо перемычки W459.Стоит возле процессора.Питание 12 вольт взял с 1 ноги звука.
Полуян, при включении сетевой кнопкой происходит инициализация.
Всем спасибо.
Hop
14-02-2007 22:37
Генас, Нет удерживая одновременно “меню” и ”громкость +” – включить сетевой кнопкой.
Генас
14-02-2007 22:51
Hop, если не происходит инициализации то чего не будет?Без вот этих клавишь всё работает и с разными прошивками разное.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2114EE,шасси CG,есть дежурка,нет даже попытки на пуск На страницу 1, 2  След.
  • JVC AV-2114EE шасси CG пищит в дежурке.
  • LG ch. MC-64A. Не запускается с кнопок и ДУ, дежурка есть.
  • TOSHIBA 14MC2M дежурка есть ,рабочего нет.
  • Тв SAMSUNG шасси KS1A не работает даже в дежурном режиме.
  • ТВ THOMSON 28VK45E шасси ICC20 3 попытки запуска
