BEKO 25" шасси 10.3 - бп свистит в дежурке
stalinus
16-11-2010 13:05
Состав : шасси 10.3 проце SDA20563-A518 синхропроц TEA2029 БП TDA4605
В тв сгорел БП , после ремонта мастером, в дежурном режиме БП свистит очень громко , через полгода перестали настраиватся каналы , не было напряжения +30 на ВЧ блоке изза оборванного резистора R61.
Резистор я поменял , но остался открытым вопрос с БП , вроед бы все аккуратно сделано но ТПИ свистит.Завышены так же напряжения на вых БП гдето на 15% , а по B+ 150в при указанных на схеме 125в, это в схеме опечатка или действительно завышено? растр в норме да и проработал ТВ после ремонта нормально пол года.
Что можно сделать с БП ? в поиске как то попадалась рекомендация кондер на несколько Пф припаять но куда и на сколько точно?
gusak
16-11-2010 13:30
Бывает свист из-за ТПИ ,сердечник отклеивается.
tvn1
16-11-2010 13:34
stalinus, Ёмкости проверить надо.
Добавлено 16-11-2010 13:39
stalinus писал:
А Вы -кто?Сосед мастера - или мастер соседа?
Nikolae
16-11-2010 14:31
stalinus, если ТПИ стоит испанский,то свист у него врожденный.
сэм
16-11-2010 15:03
stalinus,шасси актуально и для 20 й трубы, по накалу определись.А радиатор полевика не отрезан от земли?Бывает лень прокладку поставить-режут,потом то шитье,то шумы. Нашол родную схему на плакате на 25 трубу.Напряжение 148В , С113 стоит 4n7 и в скобках 5n6 (для стерео) ,с пятой ноги шима параллельно 100 Ом стоит еще один на 47 ОМ ,помимо R113 .А так вроди все такое же.
stalinus
16-11-2010 17:15
gusak, ТПИ прижимал , ничего не меняется
tvn1, ESR-метра нет емкости не могу проверить , осцилом по пульсациям на кондерах нашел только один и тот в цепи базы HOT его заменил
я не сосед мастера улыбка , ТВ принадлежит теще , БП ремонтировал их местный мастер, а потом когда по включению постоянно шла автонастройка и не останавливалась мастером был вынесен вердикт проц сгорел заказать нет возможности, после этого тв перекочевал за 100км ко мне , починить получилочь , но теперь хотелось бы убрать этот противный свист.
Nikolae, посмотрю что за ТПИ, знаю точно что до ремонта БП такого не было, может ТПИ менлся.
сэм, Понял проверю накал
nod16
21-11-2010 02:44
меняй литы в первичке
Михайлов
22-11-2010 05:03
stalinus -резисторы на обрыв проверялись?--высокоомные,- на выводах- 2, 3 микросхемки TDA4605.
goga_tv
22-11-2010 10:24
stalinus, в этих ТВ родные ТПИ, как правило, ореговские красного цвета, летят как семечки... Поставили туда, то что под руку попало - вот и свестит (ИМХО)
stalinus
22-11-2010 17:41
Прошу прощения , но забрали аппарат на вых без меня .
Вжик
Может попадется такой еще, там с завода некоторые конденсаторы не установлены. На плате обозначены, на схеме есть. После проблем блок питания начинает пищать в дежурке. Пищит ТПИ-шка, при сильной деформации платы затихает. Не знаю, чего она такая нежная.
stalinus
08-12-2010 14:09
Вжик, Думаю как нибудь на выходных поеду запаяю недостающее
andreyS
19-12-2010 22:52
Посмотри версию ТДА4605! Должна быть 4605-15!! 4605 и 4605-3 у меня свистели в дежурке!! А еще встречалось... и межвитковое в сетевом ТПИ...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BEKO 25" шасси 10.3 - бп свистит в дежурке
  • JVC AV-21WX14 шасси: CW. В дежурке свистит
  • нужна прошивка на шасси BEKO 33" номер шасси14.1
  • LG CF-21E60 шасси МС-64А, свистит.
  • Polar 54CTV3358 шасси PH03 - в ДР свистит, в РР отключается
  • THOMSON 33MF220G( шасси ITC008). Свистит в дежурном режиме.
