krtpc Участник Сообщения: 110
Добрый день!
Разобраз для очистки системы заваривания, по дурости снял датчик положения устройства заваривания, и теперь не могу понять как его назад поставить ,
поставил назад а машина сходит с ума
Помогите определить исходное положение датчика |
Nickolai2002 Предупреждений: 1 Сообщения: 86
Положение этого датчика не важно, главное что бы он крутился и был подключен. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
krtpc, Заголовок согласно правил оформи |
в какое начальное положение ставить устройство заваривания чтобы машинка корректно работала? |
krtpc, Я же написал : Положение этого датчика не важно.
Установка устройство заваривания (положение) , тоже не важно, машина сама по количеству импульсов определит нужное ей положение.
Что работает не корректно ? |
после первой сборки было яно что машина немного неправильно определяет положение устройств завариваня, я снял датчик немного "опустил" устройство заваривания, стало лучше, мо мне показалось этого мало и я опять снял датчик и случайно включил без него. Машина загнала устройство заваривания в крайнее верхнее положение, затем я установил датчик назад и теперь она его тык пык то в одну то в другу стор |
В итоге всех манипуляций машина написала ERROR 8
После включения заварочный механизм погнала вверх затем вниз затем опять вверх затем опять вниз затем опять вверх, затем вниз с двумя остановками и выдает код error 8
Добавлено 19-10-2012 08:45
Нашол что код ошибки обозначает невозможно опазнать заварной механизм???
Что это за хрень?
Может датчик все таки имеет определенные положения? |
rza Участник Сообщения: 356
| krtpc писал: | | После включения заварочный механизм погнала вверх затем вниз затем опять вверх затем опять вниз затем опять вверх, затем вниз с двумя остановками |
Заварочник подклинивает. Кольца разбухли.
Добавлено 19-10-2012 09:26
| krtpc писал: | | Может датчик все таки имеет определенные положения? |
| Nickolai2002 писал: | | Положение этого датчика не важно. |
до разборки и чистки заварника такого не было,
почему после промывки появилось,
подклинивания визуально не определить,
мне кажется что ничего не подклинивает,
Если вы про остановки, то машина сама останавливает заварник, он не подклинивает
Добавлено 19-10-2012 11:52
Добавлено 19-10-2012 12:01
А как машина определяет крайние положения по току мотора или по по отсутствию импульсов от датчика?
Кто нить датчик разбирал? что он из себя представляет и как его разобрать неповредив начинку? |
| krtpc писал: | | А как машина определяет крайние положения по току мотора или по по отсутствию импульсов от датчика? |
Сперва вверх до момента остановки. Затем вниз и считает импульсы от датчика до остановки. Если импульсов столько, сколько и должно быть, то все нормально и заварочник переводится в положение готовности(опять же по количеству импульсов). Если импульсов оказалось меньше, чем надо, попытка повторяется. После нескольких безуспешных попыток - Error 8.
| krtpc писал: | | Кто нить датчик разбирал? что он из себя представляет и как его разобрать неповредив начинку? |
Не стоит его разбирать, а то
| Цитата: | | до разборки такого не было, |
krtpc, уплотнитель поршня надо поменять и заработает. |
А уплотнитель поршня это резинка на поршне?
Добавлено 19-10-2012 14:30
Короче полюбому надо снимать и разбирать заварчное устройство ещё раз |
| krtpc писал: | | А уплотнитель поршня это резинка на поршне? |
На верхнем и нижнем поршне по круглой резинке. Со временем они разбухают и кофейник перестает варить. |
Все собрал заработало, но
имеется такой ещё вопрос на поддон устанавливается коробка для сбора отходов кофе, засовываю поддон скородкой наживаю вари кофе, машина выталкивает поддон (заварной механизм упирается в коробку для сбора)
Если коробку для сбора убрать то всё работает, кофе варит,
Подскажите в чём дело |
krtpc, Всё очень просто, на заварочном механизме есть скребок, вот он согнут и упирается в коробку. И внимательно посмотри края коробки должны быть ровные. |
На рисунке обвёл красным кругом ту деталь которая выталкивает сборник мусора,
Я так понимаю это и есть скребок
И что с ним нужно сделать на огне согнуть в другую сторону?
krtpc, Фото нужно вылаживать сюда на форум. Это не скребок. Деталь которая обведена обычно не гнётся, по крайней мере не видел. Видать сам коробок выгнут.
Вот фото скребка :
Добавлено 23-10-2012 23:15
Вот фото коробки. Обрати внимание что два края ниже чем боковые.
Выкладываю фото работы:
на 1 -й фото в исходном положении (на дисплее реди)
на 2-й фото после нажатия кнопки приготовить кофе (механизм начал движение вниз после помолки кофе)
Всем спасибо за помощь. Решено,
оказалось что при установки всех крепёжных винтов устройства заваривания оно поднимается вверх на 2 мм и эта лопатка начинает как и положено заходить в сборник для кофеотходов. |
