Кофемашина Jura Impressa E40, как прочистить бойлер ?
Nickolai2002
10-06-2012 20:36
Трубка в бойлере сильно забита отложениями солей, пробовал прочищать стальной проволочкой но проходит только полтора витка с каждой стороны, дальше не идёт.
Пожалуйста, может кто подскажет, как ещё можно прочистить трубку в бойлере ? Прошу помощи
Бойлер такой как на рисунке :
Бойлер
shov244
11-06-2012 11:02
Nickolai2002 писал:
Попробуй отмачиванием конценрированным раствором от накипи ... процесс не быстрый , но всё же .
Nickolai2002
11-06-2012 18:23
Думал тоже так, и пробовал. Дело в том что бы раствор дошёл до пробки (забытого места) должен полностью выйти воздух из трубки. Пробовал переворачивать так что бы кончик трубки был чуть выше но заходит мало жидкости и пузырьков воздуха нет. Нет
Пытался продавить и воздухом под давлением 10атм. , но тоже не проходит.
Единственное что пока проволочку уже продвинул на 2 витка, знать бы сколько витков трубки в бойлере.
shov244
11-06-2012 19:55
Nickolai2002 писал:
Тут торопиться не стоит ... быстро не получится . Шприцом закачивай , не много нагрев и слив и так потиханьку может и получится . А проволокой своей , как мне кажется, ты только усугубляешь положение , происходит проталкивание затычки с еще более плохим последствием .
Nickolai2002
11-06-2012 20:20
shov244 писал:
Ну ведь "затычка" это не шарик и не пробочка, а отложение солей которое не двигается, с проволочкой вытягивается как песок.
Другое дело залить в трубку жидкость через другую тонкую трубочку которая дойдёт до забытого места, тогда есть гарантия что жидкость дошла, а иначе не известно, но найти такую тонкую трубочку которая зайдёт по виткам в другую трубку я пока не нашёл.
shov244
11-06-2012 21:38
Nickolai2002 писал:
Nickolai2002 , ну вот ты бежишь вперед всего паровоза ... за час или пол дня результата можешь не достигнуть . Осмысли что я написал . Если не хочешь маяться , то ищи где можно заказать такой бойлер . Удачи !
Эдуард Ольх
13-06-2012 10:18
проволочкой только утрамбуешь... можно выкинуть бойлер будет....
только отмачивай .... пробуй спрайт... а лучше лимонку 1:100 водой 10г/1литр
внутри в бойлере такой лабиринт, что не одна проволока не пройдет!
Nickolai2002
13-06-2012 12:18
shov244, купить новый бойлер не проблема, хочется быстрей и дешевле (для клиента), но не всегда так получается . гы-гы
Эдуард Ольх, лабиринта там нет, простая спираль, примерно витков шесть.
Одел дополнительно прозрачную трубку, и залил жидкость, если воздух выйдет, значит дойдёт до пробки и проест.
Временами нагреваю, потом остывает, пузырьки воздуха выходят.
Wladimir_TS
15-06-2012 15:17
Шприцом через оболочку от МГШВ можно заливать. Я пользую раствор ортофосфорной кислоты 1/3 кислоты на 2/3 воды
Nickolai2002
17-06-2012 19:13
Wladimir_TS, за ортофосфорную кислоту не знал, нужно будет попробовать.
Простое заливание жидкостей ничего не даст, воздух не выйдет а значит и жидкость не дойдёт до пробки.
Нашёл фторопластовую тонкую трубочку примерно 1,5мм которая очень хорошо пролезла до пробки, примерно 2 витка, через шприц залил жидкость и примерно через 20 минут пробка была удалена.
Всем спасибо.
itur
18-06-2012 10:12
Круть ! Я бы просто поменял . Молодец.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина Jura Impressa E40, как прочистить бойлер ?
  • кофемашина Jura Impressa E55 мигают светодиоды
  • кофемашина jura impressa e20 проблема с лифтом
  • Кофемашина jura impressa scala vario/ мигают 4 инд.
  • Кофемашина Jura impressa e80 не льется вода при варке кофе.
  • Кофемашина JURA IMPRESSA E55 мигают четыре верхних светодиод
