karma Предупреждений: 1 Сообщения: 115
добрый день!
Во время чистки кофемашина выдала 4-е нижних мигающих светодиода ? |
влад Участник Сообщения: 181
п.2
Краткость сестра таланта
Название есть , проблема И вопрос тоже Что я сней делал написанно вроде тоже. А кода нет вот и не писал. Немного непонятно Как я должен был написать. Это пользовательская ошибка . Туп просто неуместно было расписывать лишнее Чем я мог просто ввести в заблуждение коллег.
Добавлено 13-07-2010 15:17
У меня есть инструкции на английском , когда я перевожу то сталкиваюсь с такими словами типа (обрыв обьёма)
Если есть на русском поделитесь или хотяб кодоми неисправности.
Чистку я провел до конца , теперь новая проблема мигает 4-й красный. ?
Спосибо. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
karma, Слова по делу лишними не бывают. Если тебя интересует что за ошибка так и пишешь, если что то другое, соответственно описываешь другое. Не надо оставлять многозначительность, что бы другим не ломать голову, что именно ты хотел узнать. |
| Пилот писал: | | karma, Слова по делу лишними не бывают. Если тебя интересует что за ошибка так и пишешь, если что то другое, соответственно описываешь другое. Не надо оставлять многозначительность, что бы другим не ломать голову, что именно ты хотел узнать. |
Всё понял. |
Подскажите как устранить Горящий красный индикатор четвертый . Говорит нужно сделать чистку ,Как правельно её сделать. ? |
Нажать на кнопку... Одно условие, кафемашина должна быть в прогретом состоянии... |
вКЛЮЧИЛ ПРОГРЕЛАСЬ нажал Я это сделал когда горел 3-й светод. А вот тут как то не выходит держал и 3 и 10 сек. |
Nikolia7 Новичок Сообщения: 2
Насколько мне известно на jura чистка от накипи запускается при выключеной машине |
vendor Новичок Сообщения: 2
Перевод : 1 Устройство имеет комплексную программу очистки. Продолжительность 15минут.
2 Включите кафемашину .
3 Нажмите на кнопку 4 ,, чистка " около 3 секунд.
4 Контрольные лампы 5, 6 , 7 должны гореть.
5 Наполните бачок водой.
6 Выньте поддон для воды , а также кафесборник. Опорожните ,почистите и вставте назад. Лампа 6 должна потухнуть
7 Поставьте емкость под дозатор кофе . Нажмите кнопку 4.
8 Мигающий индикатор 7 показывает вам, что программа очистки активирована.
9 Процесс очистки будет прерван через несколько минут. Загорится лампа 3.
10 Бросьте таблетку для чистки в воронку для молотого кофе и нажмите кнопку 4.Чистка будет продолжена.
11 Если моргает лампа 2 и горит лампа 6 ,опорожните поддон и кафесборник. И подождите примерно 10 секунд, прежде чем их снова вставить .
12 Контрольная лампа 6 потухнет. Программа очистки закончена...
Уф ...ф ,кажется закончил  |
