кофемашина Jura Impressa E55 мигают светодиоды
Владимир Александрович
06-07-2011 20:12
Приветствую всех знатоков!
Jura Impressa E55 - не работает, кофе не выдает
Симптомы:
когда хочешь получить от нее кофе, загораеться лампочка "кофе" и машина начинает щелкать потом щелканье прекращается и попеременно начинают мигать то верхние красные то зеленые нижние светодиоды.
Что с ней случилось?
_______________
В связи с полученным предупреждением поправлюсь:
Меня больше всего интересует расшифровка кодов выдаваемых ошибок. Что за ошибка - попеременное мигание красных и зеленых индикаторов?
У меня есть подозрение на нижний поршень брев-юнита или сам брев-юнит
!!! Предупреждение :
  Нарушение правил оформления тем.
xarl
06-07-2011 20:17
Владимир Александрович, по всем признакам не хочет она давать кофе...
06-07-2011 20:49
xarl, юморист улыбка да это я уже понял, а вот как так сделать, чтоб она дала бы кофе?
Может причина кроется в брев-юните. Может сломался, механически, нижний поршень брев-юнита, я слышал что это типичная проблема, когда верхняя часть нижнего поршня отваливается?
Может чего еще?
Nickolai2002
11-07-2011 17:01
Снять, разобрать и помыть заварочный блок (механику), наверняка на нижнем поршне лопнуло кольцо.
27-07-2011 09:40
Спасибо всем за ответы и помощь.
Проблема была в силовой плате + сгорел трансформатор. Проблема была решена их заменой. Машина работает.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» кофемашина Jura Impressa E55 мигают светодиоды
  • Кофемашина jura impressa scala vario/ мигают 4 инд.
  • Кофемашина JURA IMPRESSA E55 мигают четыре верхних светодиод
  • Кофемашина Jura Impressa E40, как прочистить бойлер ?
  • кофемашина jura impressa e20 проблема с лифтом
  • Кофемашина Jura impressa e80 не льется вода при варке кофе.
